  SIMULIA/ABAQUS
  Winkel zwischen Hauptspannungen
Autor Thema:  Winkel zwischen Hauptspannungen (3463 mal gelesen)
cadruso
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von cadruso an!   Senden Sie eine Private Message an cadruso  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadruso
Abaqus 2018
erstellt am: 13. Apr. 2011 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
wie kann ich mir in Abaqus CAE 6.10-3 den Winkel zwischen den Hauptspannungen zweier Steps für einen bestimmeten Knoten anzeigen lassen?
Grüße,
cadruso
Sebastian M.
Sehen Sie sich das Profil von Sebastian M. an!   Senden Sie eine Private Message an Sebastian M.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sebastian M.
erstellt am: 13. Apr. 2011 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadruso 10 Unities + Antwort hilfreich
Beträgt der Winkel zwischen zwei Hauptspannungen nicht stets 90° (erkennbar am Mohrschen Spannungskreis - 2*psi zwischen Hauptspannungen ist immer 180°) oder habe ich da zuviel von meinen Vorlesungen vergessen? Meinst du vielleicht den Winkel zwischen einer Hauptspannungs- und einer Normalspannungskomponente? Allerdings weiß ich nicht, ob das geht oder du dies mit den altbekannten Formeln nachrechnen musst.
cadruso
Abaqus 2018
erstellt am: 13. Apr. 2011 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da habe ich mich wohl nicht verständlich ausgedrückt.
Ich benötige z.B. den Winkel zwischen der 1. Hauptspannung von Step 1 und der 1.Hauptspannung von Step 2.
Heute ich morgen Du
Rechenschieber 6.XX
Sehen Sie sich das Profil von Rechenschieber 6.XX an!   Senden Sie eine Private Message an Rechenschieber 6.XX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rechenschieber 6.XX
Abaqus 6.9-3
CATIA V5
erstellt am: 13. Apr. 2011 22:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadruso 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
In Abaqus ist das max principal stress in der Field outptut toolbar. Die stehen eig immer senkrecht auf deinem Element. Du kannst die dir ja anzeigen lassen über Plot symbols on deformed shape Messen könnest du jetzt die verkippung deines elementes im step1 und im step2 und dann hin und her rechnen. oder die russische variante nehmen und screenshot machen und übereinanderlegen und dann aussmessen  . Ehrlich gesagt hab ich keine Ahnung wie du das wirklich akkurat messen kannst.
Ich hoffe die Idee hilft dir zumindest im Ansatz weiter.
Goldstein
Sehen Sie sich das Profil von Goldstein an!   Senden Sie eine Private Message an Goldstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goldstein
erstellt am: 14. Apr. 2011 07:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadruso 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Schieber
interessiert mich jetzt doch. Wieso steht die 1. Hauptspannung immer senkrecht auf einem Element ?
Rechenschieber 6.XX
Abaqus 6.9-3
CATIA V5
erstellt am: 14. Apr. 2011 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadruso 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja ich hab mir das nochmal durchn kopf gehen lassn,da der Hauptspannugnstensor im Raum ja eine Vektorielle zusammenfassungen ist aus den Hauptnormalspannungen der einzelnen Achsen (siehe Spannungstensor (http://de.wikipedia.org/wiki/Spannungstensor). Das mit den Hauptspannungstensoren nen Screenshot machen über den gleichen Viewport und dann übereinanderlegen im Paint oder Photoshop oder Gimp müsste aber Funktionieren. Da das ja eine Vektorielle zusammenfassung der Hauptspannungen der Achsen ist und somit Unabhängig vom scale faktor. Vlt könnte man sich auch im Abaqus diesen Vektor ausgeben lassen und dann über eine Vektorberechnung den Winkel berechnen.
Bitte korrigiert mich wenn ich total daneben lieg....
der Rechenschieber
Sebastian M.
erstellt am: 15. Apr. 2011 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadruso 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du nicht "einfach" die Winkel zwischen den Hauptspannungensrichtungen und den festen globalen Koordinatenrichtungen mithilfe der Gleichungen des Mohrschen Spannungskreises bestimmen? Wenn du diese Winkel aus zwei Steps subtrahierst voneinander, sollte doch dann der Winkel bleiben, den die Hauptspannungsrichtung in einem Step gedreht ist, oder?
Zu deiner "Berichtigung": Du hattest dich bereits ausreichend ausgedrückt und ich zu schnell gelesen.
cadruso
Abaqus 2018
erstellt am: 19. Apr. 2011 19:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sebastian,
die Möglichkeit die Winkel über den Mohrschen Spannungskreis zu bestimmen sollte eigentlich funktionieren.
Hatte halt gehofft, dass es eine schnellere Vorgehensweise gibt.
Trotzdem Danke an alle für die Antworten
Heute ich morgen Du
