  SIMULIA/ABAQUS
  Bestimmte Werte über *INCLUDE,INPUT einlesen
Autor Thema:  Bestimmte Werte über *INCLUDE,INPUT einlesen (4843 mal gelesen)
node
Sehen Sie sich das Profil von node an!   Senden Sie eine Private Message an node  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für node
erstellt am: 07. Apr. 2011 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich frage mich, ob es im ABQUS die Möglichkeit besteht in der Job.inp-Datei über das Befehl *INCLUDE,INPUT=Werte.txt eine bestimmte Zeile und Spalte aus der Datei Werte.txt einzulesen. In Mathlab geht es wie folgt: z.B. [Zeile 2, Spalte]  Zahl=Werte(2,4) In Abaqus geht es scheinbar nicht. Ich habe schon alles ausprobiert. Hat vielleicht jemand eine Idee, wie dies in der Job.inp Datei funktionieen könnte?
Bedanke mich bereits im Voraus!
-Nils-
Goldstein
Sehen Sie sich das Profil von Goldstein an!   Senden Sie eine Private Message an Goldstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goldstein
erstellt am: 08. Apr. 2011 07:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für node 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht nicht !
*INCLUDE
Reference an external file containing Abaqus input data.
This option is used to reference an external file containing a portion of the Abaqus input file.
Products: Abaqus/Standard  Abaqus/Explicit  Abaqus/CAE
Type: Model or history data
Level: Part,  Part instance,  Assembly,  Model,  Step
Abaqus/CAE: Several input data options in Abaqus/CAE provide the capability to reference external files; for example, the material editor can read material properties from an ASCII file.
Reference:
“Defining a model in Abaqus,” Section 1.3.1 of the Abaqus Analysis User's Manual
Required parameter
Required parameter:
INPUT
Set this parameter equal to the name of the file containing the input data. See “Input syntax rules,” Section 1.2.1 of the Abaqus Analysis User's Manual, for the syntax of such file names.
Optional parameter
Optional parameter:
PASSWORD
When the external file is encrypted, set this parameter equal to the file's password. Passwords are case-sensitive.
There are no data lines associated with this option.
