  SIMULIA/ABAQUS
  Fehlermeldung Hypermesh-Import
Autor Thema:  Fehlermeldung Hypermesh-Import (3905 mal gelesen)
homer28
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von homer28 an!   Senden Sie eine Private Message an homer28  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für homer28
Software:
Abaqus 6.10 Standard/Explicit
erstellt am: 06. Apr. 2011 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Frage bezüglich eines Import-Problems von Hypermesh. Habe eine komplexe Motorgeometrie in HM "bereinigt" mittels des "Cleanup", habe aus dem Flächenmodell Solids erstellt, vernetzt und dann im Abaqus-Format exportiert.
Beim Import zeigt er mir jedoch regelmäßig die Fehlermeldung:
"AbaqusException: in keyword *ELEMENT, file "Motor2.inp", line 340780: Period cannot be used within set, surface, orientation, instance, and assembly names in a model defined in terms of an assembly of parts This occurred while parsing the input file."
Weiß jemand, was damit gemeint ist? Habe schon diverse Suchläufe im Internet hinter mir, aber bin noch auf keine Lösung gestoßen.
Die Input-Datei kann ich gerne bei Bedarf zur Verfügung stellen, würde sie aber ungern öffentlich hochladen.
Anbei ein Auszug aus der betreffenden Zeile:
    340769,    328409,    328408,    221247,    221246
    340770,    228030,    328409,    328407,    228031
    340774,    228031,    328407,    221244,    228032
    340775,    221243,    221242,    228033,    228032
    340776,    221242,    221241,    228034,    228033
    340780,    328411,    328412,    40646,    40645
    340781,    328411,    40644,    40643,    50443
    340782,    328411,    328413,    328414,    328412
    340783,    38476,    40646,    328412,    38491
    340784,    328413,    328411,    50443,    50442
    340785,    328416,    328414,    328413,    328415
Sieht doch alles ganz normal aus, oder habe ich was entscheidendes übersehen?
Grüße...
Goldstein
Sehen Sie sich das Profil von Goldstein an!   Senden Sie eine Private Message an Goldstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goldstein
erstellt am: 06. Apr. 2011 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für homer28 10 Unities + Antwort hilfreich
Period ist der Punkt. Dieser darf nicht in Namen verwendet werden. Also umbenennen, dann klappts auch mit dem Hypermesh
homer28
Software:
erstellt am: 06. Apr. 2011 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat funktioniert, danke schön!
