  SIMULIA/ABAQUS
  Parallelisierung mit 2 CPUS
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Parallelisierung mit 2 CPUS (2055 mal gelesen)
phil0001
Sehen Sie sich das Profil von phil0001 an!   Senden Sie eine Private Message an phil0001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für phil0001
erstellt am: 05. Apr. 2011 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich rechne mit Abaqus Standard 6.8-2 und arbeite mit User Subroutines (DFLUX, UVARM und USDFLD) innerhalb einer HEAT TRANSFER Berechnung mit DC3D8-Elementen. Wenn ich eine Rechnung über den Befehl "cpus=2" abschicke, startet diese auch und rechnet bis zum ca. 15. Inkrement mit voller CPU-Auslastung. Dann fällt die CPU-AUslastung auf 50% und die Rechnung läuft nicht weiter.
Hat jemand von Euch eine Ahnung an was das liegen könnte?
Danke für die Antworten
Goldstein
Sehen Sie sich das Profil von Goldstein an!   Senden Sie eine Private Message an Goldstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goldstein
erstellt am: 06. Apr. 2011 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für phil0001 10 Unities + Antwort hilfreich
Starte die Rechnung mal mit cpu=1. Die Chance, dass sie durchläuft ist deutlich größer. Alternativ könnte auch die Verwendung einer neueren abaqus version helfen.
Ich tippe auf Softwareproblem. Hatte schon öfter ähnliche Probleme mit eigenen Materialroutinen. Im Parallelmodus immer Absturz, Single alles ok. Irgendwas mit der shared memory verwaltung scheint fishy
phil0001
erstellt am: 06. Apr. 2011 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort. Ich werde es einfach mal auf der Version 6.10 versuchen. Mit 1 CPU läuft es wirklich rund durch...
Rechenschieber 6.XX
Sehen Sie sich das Profil von Rechenschieber 6.XX an!   Senden Sie eine Private Message an Rechenschieber 6.XX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rechenschieber 6.XX
Abaqus 6.9-3
CATIA V5
erstellt am: 13. Apr. 2011 22:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für phil0001 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Leute
Das Problem hatte ich auch geahbt als ich mit dem explicit solver was gerechnet hab. War ein einfaches schwingungsproblem was bei 1 CPU sofort durchgelaufen ist aber bei 2 bzw 8 CPUs   aborted ist. Die lösung war dann bei multiprocessing Mode (ganz unten) auf threads umzuschalten, mit dieser einstellung habe ich die besten erfahrungen gemacht. schließlich will man ja seinen core i7 975 XE ausnutzen *gg
Alex
phil0001
erstellt am: 18. Apr. 2011 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich rechne jetzt mit Abaqus Standard 6.10-2. Über den Befehl mp_mode=threads kann ich die Option auch anwählen, sie bringt aber nichts. Die Rechnung läuft nach 15 Incrementen und 2 CPUs einfach nicht weiter.
Ich habe aber festgestellt, dass bei der HEAT TRANSFER Rechnung dieses Problem nicht auftritt, wenn ich die Option DELTMX, die ich zuvor aktiviert habe, einfach weglasse. Dann funktioniert leider aber die automatische Schrittweitensteuerung nicht mehr...
phil0001
erstellt am: 20. Apr. 2011 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Parallelisierung geht jetzt - auch mit DELTMX. Es lag an der Programmierung der Subroutinen. Jetzt wird auch mit 2 CPUs gerechnet
