  SIMULIA/ABAQUS
  Kontaktberechnung:Displacement Increment
Autor Thema:  Kontaktberechnung:Displacement Increment (2225 mal gelesen)
Baron 78
Produktmanager
Sehen Sie sich das Profil von Baron 78 an!   Senden Sie eine Private Message an Baron 78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Baron 78
Wildfire 3 M080
Catia V5 R19
Solide Edge V20
ANSYS Workbench V11
Abaqus CAE 6.9 Studentenversion
erstellt am: 31. Mrz. 2011 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich möchte mit Abaqus eine Baugrupp berechnen die mit linearen Hexaetder vernetzt ist . Die Baugruppe besteht aus einem Flansch und einem Topf.
Als Last greifen an dem Flansch drei unterschiedliche Schraubendrücke an.
Die Berechnung bricht ab mit folgender Fehlermeldung
"Displacement increment for contact is too big"
Im Container STEPS habe ich das Inkremment auf 0,01 eingestelt.
Was für einen Grund kann das haben?
Vielen dank für die Hilfe
MFG Baron
Grunge
Sehen Sie sich das Profil von Grunge an!   Senden Sie eine Private Message an Grunge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grunge
erstellt am: 04. Apr. 2011 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Baron 78 10 Unities + Antwort hilfreich
kannst du vielleicht die Input-Datei(.inp)als .txt-Datei hochladen.
The more, things change
