 | KISTERS 3DViewStation: Schutz sensibler 3D CAD Daten, egal von wo Sie arbeiten, eine Pressemitteilung
Thema: Submodel in View darstellen (2013 mal gelesen)
node Mitglied Student
 Beiträge: 98 Registriert: 19.11.2009
erstellt am: 21. Mrz. 2011 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Abaqus - Gemeinde, ich arbeite mich gerade in Submodeling ein und frage mich, ob es möglich ist in der View-Fenster/Results gleichzeitig Globales - und Submodel anzuzeige. D.h. in meiner Output Database sind zwei odb-Datein vorhanden.Ich kann mir die Ergebnisse sowohl vvon meinem Global - als auch vom Submodel einzeln einzeigen lassen. Ich möchte aber,so zu sagen, das Submodel über das Globalmodel legen und somit mir beide Modelle im View anzeigen. Ist dies überhaut möglich? Hat vielleich jemand schon so etwas gemacht? Gruß
------------------ -Nils- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Goldstein Mitglied
 Beiträge: 970 Registriert: 21.01.2005
erstellt am: 21. Mrz. 2011 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für node
erstellt am: 21. Mrz. 2011 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Goldstein, Danke für die Antwort, genau das habe ich gesuch....! Habe nun jetzt das Problem , ich berechne mein Submodel im Lokalem Koordinatensystem, d.h. ich habe mir eine Kartekarte *System *INCLUDE,INPUT=Koordinatendatei in der Inp-Datei angelegt. Die Darstellung im View->Overal-Plot erfolg im Globalen System, so das mein Submodel weit ausserhalb vom Globalen Modell dargestellt wir. Woran könnte dies liegen? Ich kriege aber im Submodel auch die richtige Ergebnisse, d.h. die RB an den Knoten werden richtig interpoliert. Gruß ------------------ -Nils- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Goldstein Mitglied
erstellt am: 21. Mrz. 2011 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für node
Sorry, ich habe Deine Eingangsfrage nicht richtig gelesen und sehe erst jetzt, dass Du zwei odb's überlagern willst. Wahrscheinlich kommst Du mit OverlayPlot deshalb nicht weiter. Evtl. kannst Du mit abaqus combine die beiden odbs zu einem zusammenführen und dann nochmal eine Anlauf mit Overlay versuchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2011 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Goldstein, mit dem Combine kann ich doch nur die XY-Koordinaten von mehreren Dateien zusammen fügen. Habe mit ODB versucht, bin aber gescheitert.... Ok! werde nicht aufgeben... Gruß
Goldstein Mitglied
erstellt am: 21. Mrz. 2011 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für node
erstellt am: 22. Mrz. 2011 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Goldstein, mit Overlay-Plot funktioniert auch. Ich hatte einen Zahlendreher in meiner Berechnung. Mit Overlay-Plot wird das Globalmodel im Hintergrund angezeigt und das Submodel im Vordergrund! Mit dem Odb-file verstehe ich dies so, dass man praktisch mit Befehl abaqus odbcombine job=Submodel global=Globalmodel eine neue odb-Datei erzeugt? Bei mir wird ein Error angezeigt obwoh die beider odb's vorhanden sind... Gruß ------------------ -Nils- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
