  SIMULIA/ABAQUS
  Winkel zwischen zwei koordinatensystemen
Autor Thema:  Winkel zwischen zwei koordinatensystemen (2574 mal gelesen)
JohSiegen
Sehen Sie sich das Profil von JohSiegen an!   Senden Sie eine Private Message an JohSiegen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JohSiegen
6.10-1
erstellt am: 18. Mrz. 2011 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man sich den Winkel zwischen zwei Koordiantensystemen ausgeben lassen?
Danke für eure Antwort
Goldstein
Sehen Sie sich das Profil von Goldstein an!   Senden Sie eine Private Message an Goldstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goldstein
erstellt am: 20. Mrz. 2011 21:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JohSiegen 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe die Frage mal an meinen Haus- und Hof-Detektiv weitergeleitet. Sobald er herausgefunden hat um welches Softwaremodul es hier geht, was Koordianten sind und welche Drehung um welche Achse gemeint ist werde ich mich an die Beantwortung heranwagen.
stoepselkid
Sehen Sie sich das Profil von stoepselkid an!   Senden Sie eine Private Message an stoepselkid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stoepselkid
erstellt am: 21. Mrz. 2011 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JohSiegen 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für die Versüßung des Montagmorgens, Goldstein  Übrigens: Falls Dein "Hof-Detektiv" zufällig meine Kaffeetasse von letzter Woche findet, bitte ihn doch die "Sache" diskret und ohne Nennung meines Namens zu klären...
@ JohSiegen
Wenn Du es "per Hand" machen willst, nimm Dir einfach Punkte (Query -> Coordinates) (Referenzpunkte) und setz das ganze in die Formeln der Algebra ein, die Dir den entsprechenden Winkel ausgeben (Stichwort: Vektorprodukt, Kreuzprodukt, Spatprodukt, etc.). Dafür gibt es massig Tools (z. B. in Java).
Ansonsten gebe ich Goldstein Recht: Einige Zusatzinfos würden die Beantwortung der Frage deutlich vereinfachen.
Wissen ist Macht, nichts wissen macht auch nichts.
JohSiegen
6.10-1
erstellt am: 21. Mrz. 2011 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Antworten,
ich definiere mir in der OBD-Datei ein Koordinatensystem. Jetzt will ich einfach nur den Verdrehwinkel gegenüber dem Ursprungskoordinatensystem über die Zeit ausgeben bzw. berechnen lassen. Ich habe aber noch nicht verstanden, wie man sich den Winkel in Abaqus berechnet oder anzeigen lassen kann.
Bisher habe ich mir die Winkel anhand von Punkten mit Excel berechnet.
