  SIMULIA/ABAQUS
  Schnittgrößen
Autor Thema:  Schnittgrößen (2467 mal gelesen)
Marion000
Sehen Sie sich das Profil von Marion000 an!   Senden Sie eine Private Message an Marion000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marion000
erstellt am: 17. Mrz. 2011 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann man Schnittgrößen für Solidelemente ausgeben. Für Schal- und Stabelemente ist das so weit ich weiß mit Nforce möglich. Gibt es auch so eine Möglichkeit für Solidelemente
Goldstein
Sehen Sie sich das Profil von Goldstein an!   Senden Sie eine Private Message an Goldstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goldstein
erstellt am: 20. Mrz. 2011 21:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marion000 10 Unities + Antwort hilfreich
Nforc geht auch für Solids
Marion000
erstellt am: 25. Mrz. 2011 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Antwort. Ich hab nun jedoch einpaar Fragen.
Stehen NFORCE4, NFORCE5, NFORCE6 für Momentenausgaben und wenn nicht wie kann man die MomentenKraft an Knoten bestimmen? Wie kann man Schnittgrößenverläufe am Körper darstellen? hier gibt es die free-body-cut-funktion, jedoch war ich in dessen Anwendung noch nicht ganz erfolgreich. Mit paths könnte ich lediglich ein Diagramm darstellen.
Goldstein
erstellt am: 28. Mrz. 2011 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marion000 10 Unities + Antwort hilfreich
Nforc4-6 sollten bei Solids verschwinden, da diese Elemente keine Rotations-DOFs kennen.
Marion000
erstellt am: 30. Mrz. 2011 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Antwort. Heißt das nun ich könnte die Momentenverläufe nur durch das Integrieren bestimmen.
Goldstein
erstellt am: 30. Mrz. 2011 20:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marion000 10 Unities + Antwort hilfreich
Kenn' Dein Simulationsproblem nicht, vielleicht hilft das hier weiter
*SECTION FILE
Define results file requests of accumulated quantities on user-defined surface sections.
This option is used to control output to the results file of accumulated quantities associated with a user-defined section. Depending on the analysis type the output may include one or several of the following: the total force, the total moment, the total heat flux, the total current, the total mass flow, or the total pore fluid volume flux associated with the section. This option is not available for eigenfrequency extraction, eigenvalue buckling prediction, complex eigenfrequency extraction, or linear dynamics procedures.
Product: Abaqus/Standard
Type: History data
Level: Step
References:
“Output to the data and results files,” Section 4.1.2 of the Abaqus Analysis User's Manual
“Abaqus/Standard output variable identifiers,” Section 4.2.1 of the Abaqus Analysis User's Manual
