  SIMULIA/ABAQUS
  user-defined field
Autor Thema:  user-defined field (1163 mal gelesen)
aup
Sehen Sie sich das Profil von aup an!   Senden Sie eine Private Message an aup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aup
erstellt am: 16. Mrz. 2011 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte bei ODBs einen speziellen FieldQutput erstellen.
Wie mache ich das?
Es soll ein Produkt aus drei Faktoren sein, bei dem ein Wert mit einer "Wenn, dann, sonst"-Regel versehen sein soll.
Danke für eure Hilfe
aup
Unser Wissen ist ein Tropfen, was wir nicht wissen, ist ein Ozean.
Isaac Newton (1643-1727)
aup
erstellt am: 18. Mrz. 2011 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe eine Möglichkeit gefunden!
Tools -> Create Field Output -> From Fields...
Jetzt komme ich nur zu der Frage, wie ich bei einem Produkt von Faktoren einen Faktor so ausblenden kann, dass er nur als postiver Wert verwendet wird und sonst Null ist, d.h. das gesamte Produkt Null ist.
bei Excel sieht das soaus, dass ich eine WENN-DANN-SONST-Funktion verwende.
Vielen Dank für eure Konstruktiven Beiträge.
aup
aup
erstellt am: 29. Mrz. 2011 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo erstmal,
also so richtig habe ich noch keine Lösung gefunden, hat jemand anders eine Idee?
ciao, aup
