  SIMULIA/ABAQUS
  Auswertung von Shells
Autor Thema:  Auswertung von Shells (1570 mal gelesen)
Bonifaz
Sehen Sie sich das Profil von Bonifaz an!   Senden Sie eine Private Message an Bonifaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bonifaz
erstellt am: 16. Mrz. 2011 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
ich habe eine doofe Frage, aber die Suche hat mich leider nicht weiter gebracht: Wie kann man bei einem Shell in der Visualisierung der odb Ergebnisse die "Shell-Ebene" einstellen?
Ein Beispiel: Ich habe ein Blech als Shell modelliert und in den Section-Assignments habe ich die "Bottom-Surface" unter Shell-Offset definiert. Nach der Umformung des Blechs werden mir in der Visualisierung alle Ergebnisse für die tatsächlich dargestellte Shell angegeben, was ja auch sinnvoll ist. Kann ich jetzt allerdings auch die Ergebnisse sozusagen von einen beliebigem, anderen "Offset" darstellen lassen. Also zum Beispiel möchte ich, dass jetzt die Ergebnisse nicht mehr für die "Bottom-Surface" dargestellt werden, sondern auf die selbe Shell die Ergebnisse für die "Top-Surface" projiziert werden, die ja eigentlich um einen Wert entsprechend der angegebenen Shell Thickness entfernt liegt.
Bislang habe ich nur die Möglichkeit gefunden über "Create XYData - Thickness" für lokale Bereiche zum Beispiel die Dehnungen über der Wanddicke des Bleches in Form eines Diagrammes auszuwerten.
Ich benutze Abaqus 6.10-1.
Vielen Dank für eure Hilfe,
Bonifaz
Goldstein
Sehen Sie sich das Profil von Goldstein an!   Senden Sie eine Private Message an Goldstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goldstein
erstellt am: 16. Mrz. 2011 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bonifaz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hilft evtl.:
Results --> Sections Points --> Active Section  ? Dann Fringe Plot
Bonifaz
erstellt am: 16. Mrz. 2011 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah super, genau das ist das, was ich gesucht habe.
Hier kann man zwischen der Top, der Bottom oder der Middle Ausgabe wählen...
Vielen Dank!
