  SIMULIA/ABAQUS
  Fehlermeldung / Hashin Damage Material ????
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehlermeldung / Hashin Damage Material ???? (2290 mal gelesen)
FormulaX
Sehen Sie sich das Profil von FormulaX an!   Senden Sie eine Private Message an FormulaX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FormulaX
erstellt am: 14. Mrz. 2011 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
neben diesem Problem -> http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum254/HTML/002173.shtml  <- (wo mir leider noch niemand helfen konnte  ), habe ich noch folgendes:
Ich habe einem Rohr einen Lagenaufbau gegeben (mal abgesehen davon, ob die Orientierungen stimmen), dass am unteren Ende fest eingespannt ist und am oberen Ende über "coupling" mit einem Referenzpunkt verbunden ist, an dem eine kraft angreigt (Rohr soll auseinander gezogen werden)!
Material -> Eingaben bei Density, Elastic, Hashin Damage
Infolge des Data-checks bekomme ich folgende Fehlermeldung:
HASHIN DAMAGE INITIATION CRITERIA CANNOT BE USED WITH ELEMENT 13 INSTANCE PART-1-1 !
(Das geht von Element 1-13, die sich mit am oberen Rand befinden)
Was ist die Ursache dafür?
Bitte um Hilfe!
Benedikt2
Sehen Sie sich das Profil von Benedikt2 an!   Senden Sie eine Private Message an Benedikt2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Benedikt2
erstellt am: 15. Aug. 2011 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FormulaX 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab das selbe Problem. Weiß jemand eine Lösung?
eduardinho
Sehen Sie sich das Profil von eduardinho an!   Senden Sie eine Private Message an eduardinho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eduardinho
NX 7.5
Abaqus 6.13-2
erstellt am: 27. Jun. 2014 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FormulaX 10 Unities + Antwort hilfreich
mir ist dieser Fehler ebenfalls aufgetreten,
hat jemand in der Zwischenzeit eine Lösung gefunden?
