  SIMULIA/ABAQUS
  Bettung
Autor Thema:  Bettung (1821 mal gelesen)
Marion000
Sehen Sie sich das Profil von Marion000 an!   Senden Sie eine Private Message an Marion000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marion000
erstellt am: 12. Mrz. 2011 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Fundament modelliert und muss nun die elastische Bettung definieren. Ich habe nur das Bettungsmodul des Bodens zur Verfügung. Durch den Befehl foundation oder elastic foundation wird ein foundation stiffness eingegeben, bei dem ich mir nicht sicher bin ob das in meinem Fall das Richtige sei. Ich hab mir auch überlegt das Fundament auf Federn zu lagern, die dann den entsprechenden Bettungsmodul des Bodens berücksichtigen. wäre das eine Möglichkeit?Und wenn ja wie macht man das? Ich habe auch versucht den Boden mitzumodellieren und das Fundament und den Boden durch Interaction zu verbinden, was gut funktioniert hat, jedoch bin ich mir bei dem Steifemodul des Bodens nicht ganz sicher. Ich hab den nämlich aus Ks(Bettundmodul)=Es(Steifemodul)/(f.b) berechnet und der schein nicht ganz richtig zu sein.Muss man auch die von mir modellierten Bodendicke beim Steifemodul berücksichtigen? Ich wäre über eure Hilfe sehr dankbar.
Marion
LaEngineer
Sehen Sie sich das Profil von LaEngineer an!   Senden Sie eine Private Message an LaEngineer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LaEngineer
erstellt am: 04. Apr. 2024 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marion000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, hast Du hier eine Lösung gefunden? Ich bin an dem gleichen Thema dran.
Danke im Voraus und viele Grüße
