  SIMULIA/ABAQUS
  Materialorientierung beim zusammenfügen (merge-Befehl) von Parts erhalten
Autor Thema:  Materialorientierung beim zusammenfügen (merge-Befehl) von Parts erhalten (1140 mal gelesen)
uht
Sehen Sie sich das Profil von uht an!   Senden Sie eine Private Message an uht  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uht
Abaqus 6.9-3
erstellt am: 08. Mrz. 2011 21:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe zwei Instanzen eines Parts die ich über den Befehl "merge Instances" im Assembly zusammenfüge. Die Bauteilgrenzen bleiben durch die Option "Retain" erhalten. Das ursprüngliche Part besteht aus mehreren Sections mit unterschiedlichen Materialorientierungen.
Mein Problem ist nun, dass die Materialorientierungen des ursprünglichen Parts beim zusammenfügen nicht übernommen werden. Section Assignments etc. werden anstandslos übernommen bzw. kopiert.
Gibt es eine Möglichkeit die Materialorientierungen beim Zusammenfügen zu erhalten? Das würde mir einige Arbeit für jeweils erneutes zuweisen ersparen.
uht
Abaqus 6.9-3
erstellt am: 12. Mrz. 2011 22:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe das Problem nun mit Constraints -> *TIE gelöst.
