  SIMULIA/ABAQUS
  Eigenspannungen einlesen
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Eigenspannungen einlesen (2035 mal gelesen)
homer28
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von homer28 an!   Senden Sie eine Private Message an homer28  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für homer28
Software:
Abaqus 6.10 Standard/Explicit
erstellt am: 08. Mrz. 2011 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Frage bezüglich des Einlesens extern ermittelter Eigenspannungen aus einer Gusssimulation.
1)Diese wurden uns per *.inp-Datei zur Verfügung gestellt und ich möchte diese im Modell einlesen...das geht, soweit ich mit Hilfe der Suchfunktion herausfinden konnte, mit dem Kommando "Initial Condition, Type=Stress", richtig?
Das bedeutet, ich schreibe in der Input-Datei das entsprechende Kommando rein und füge dann unterhalb dieser Zeile einfach die gegebenen Werte ein?
2) Dieses Vorgehen funktioniert dann doch aber nur für das Netz, was wir vom Kunden bekommen haben, weil damit die Gießsimulation durchgeführt wurde und die Eigenspannungen ja den Elementen zugewiesen werden, oder? Das bedeutet, wenn wir eine eigene Vernetzung mit dem CAD-Modell vornehmen, können die Eigenspannungen nicht auf unser Modell gemappt werden?
3) Wie kann man denn überhaupt Spannungsfelder in eine Input-Datei exportieren? Habe in einem anderen Beitrag etwas von einer Report (.rpt)-Datei gelesen, hierbei stürzt der Rechner ab. Gibt es hierfür ein anderes Vorgehen?
Danke schon einmal für Antworten!
[Diese Nachricht wurde von homer28 am 08. Mrz. 2011 editiert.]
Goldstein
Sehen Sie sich das Profil von Goldstein an!   Senden Sie eine Private Message an Goldstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goldstein
erstellt am: 10. Mrz. 2011 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für homer28 10 Unities + Antwort hilfreich
stichwort *map solutions
Evtl hilft das weiter:
Users Manual 9.2.1 Transferring results between Abaqus analyses
