  SIMULIA/ABAQUS
  Titel der Legende ändern
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Titel der Legende ändern (2974 mal gelesen)
Schnur
Sehen Sie sich das Profil von Schnur an!   Senden Sie eine Private Message an Schnur  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schnur
erstellt am: 04. Mrz. 2011 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mal wieder ein kleines Problem mit abaqus viewer
Ich würde gerne den Titel meiner Legende von NT11 in Temperatur umändern, finde aber nicht wo das gehen soll.
in den Viewport Annotation Options kann man ja nur die Position, Größe und Schriftart der Legende ändern.
wäre super, wenn mir da jemand weiterhelfen könnte.
Danke schon mal und noch einen schönen Tag
Schnur
Goldstein
Sehen Sie sich das Profil von Goldstein an!   Senden Sie eine Private Message an Goldstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goldstein
erstellt am: 04. Mrz. 2011 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schnur 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht nur übern Umweg. Du musst einen neuen Field Output erzeugen, den kannst Du dann beliebig benennen
Singemäß: Tools --> Create Field Outut --> From Field ..............
Einfach NT's kopieren
Schnur
erstellt am: 04. Mrz. 2011 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey, super Danke!!!
wär da nie draufgekommen, hab immer irgendwelche Optionen gesucht.
Vielen Dank
