  SIMULIA/ABAQUS
  Drehung funktioniert nicht!?
Autor Thema:  Drehung funktioniert nicht!? (756 mal gelesen)
schnipa
Dipl.-Ing. und wieder Student
Sehen Sie sich das Profil von schnipa an!   Senden Sie eine Private Message an schnipa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schnipa
ABQ 6.10-EF1
erstellt am: 02. Mrz. 2011 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
KVmF.cae.txt
KVmF.jnl.txt
Hallo liebe Leute,
wieder mal ein kleines Problem (siehe auch Anhang):
Eine Feder ist zwischen zwei Punkten (B,C) eingespannt, die ihrerseits mit jeweils einem Punkt (A,D) über ein MPC PIN verbunden sind.
Auf der einen Seite wird ein Node (A) fest eingespannt und auf der anderen (D) soll eine Kraft angreifen, die ihre Richtung während eines steps um 90° ändert.
Wenn ich die Kraft als 2 sich mit der Zeit ändernde Komponenten definier, ist es kein Problem. Wenn ich jedoch den Punkt D drehe und die Kraft auf follower stelle geht es leider nicht, was ich nicht verstehe.
Ich möchte aber gerne, dass es damit funktioniert.
Würde mich freuen, wenn jemand dafür eine Lösung hätte.
Vielen Dank schonmal!
