  SIMULIA/ABAQUS
  Werkstoff Abtragen/Verdampfen
Autor Thema:  Werkstoff Abtragen/Verdampfen (842 mal gelesen)
Schwarzriesling
Sehen Sie sich das Profil von Schwarzriesling an!   Senden Sie eine Private Message an Schwarzriesling  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schwarzriesling
erstellt am: 28. Feb. 2011 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
ich bin ein neuer Abaqus User (Version 6.93) und muss für die Uni das Verdampfen eines Duroplasten simulieren. Dazu wird eine Volumenwärmequelle als Last festgelegt.
Gibt es bei Abaqus eine Funktion, die Elemente ab dem Erreichen einer Temperatur ausblendet?
Ich habe hier im Formum schon gelesen, dass es zur Abrasion bzw. dem Abtragen sinnvoll ist, Versagensmodelle festzulegen. Der Status des Knotens/Elements wird dann auf "Null" gesetzt und er/es wird nicht mehr eingeblendet und berechnet. Aber kann man da auch ne Temperaturgrenze festlegen? Hab leider noch nix gefunden...
Vielen Dank schon einmal, Viele Grüße
Goldstein
Sehen Sie sich das Profil von Goldstein an!   Senden Sie eine Private Message an Goldstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goldstein
erstellt am: 28. Feb. 2011 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schwarzriesling 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann Dichte und Steifigkeit temperaturabhängig definieren. Wäre das was ?
Schwarzriesling
erstellt am: 28. Feb. 2011 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erstmal für die schnelle Antwort,
Ich denke nicht dass das genügt, da die Elemente vollständig ausgeblendet werden sollen.
Evtl. gibts da noch andere Optionen...
