 | Tipps für effizienteres Arbeiten mit 3D-CAD-Visualisierungssoftware, eine Pressemitteilung
Thema: Gleiten einer Schraubenverbindung untersuchen (3482 mal gelesen)
saj Mitglied Konstrukteur mech. Entwicklung
 Beiträge: 45 Registriert: 02.10.2007 Software: SolidWorks 2012 ANSYS Professional NLS 14.0 ANSYS DesignModeler ANSYS SolidWorks Schnittstelle Hardware: HP Workstation Z600
erstellt am: 27. Feb. 2011 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Frage zu Abaqus 6.10-1. Ich möchte eine Schraubenverbindung etwas genauer untersuchen. Dazu habe ich eine ganz einfache Baugruppe erstellt. Sie besteht aus zweit gleichen Blechlaschen die über eine M6 Schraube geklemmt sind. Alle Teile inkl. der Schraube habe ich als Solid modelliert. Die 6mm Schraube sitzt in einer 8mm Bohrung (hat also Spiel). Ich habe jetzt eine statische Berechnung (Static,General) gemacht, wo ich über BoltLoad die Schraube vorspanne. Im nächsten step ziehe ich bei einer Lasche mit 2000N an (die andere Lasche ist eingespannt; bei 1000N müsste die Verbindung rutschen). Die statische Berechnung bricht dann irgendwann ab, wenn es zum rutschen kommt. Jetzt möchte ich schauen, was passiert wenn die Verbindung rutscht. Ich möchte also die selbe Berechnung machen, ohne dass er abbricht, sondern die Verbindung soll im Lochspiel rutschen, bis durch die Schraube ein Kontakt der Druchmesser entsteht. Was muss ich da jetzt genau anders eingeben. mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Goldstein Mitglied
 Beiträge: 970 Registriert: 21.01.2005
erstellt am: 27. Feb. 2011 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für saj
erstellt am: 27. Feb. 2011 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
M.Seidler Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 600 Registriert: 08.01.2007 ABAQUS CAE 6.7-1 Ansys 12.1 Hyper Works 11
erstellt am: 27. Feb. 2011 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für saj
Da Du dein System statisch bestimmt gelagert hast. Hast Du immer die Möglichkeit an deinen Lagerpunkten die Raktionskräfte abzufragen. Somit müsste sich doch die Kraft ermittlen lassen auch wenn Du Weggesteuert rechnest. ------------------ *********************** Gruß Der Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2011 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mal eine grundsätzliche Frage. Ich habe z.B. eine größere Baugruppe mit verschiedenen Blechteilen und vielleicht 30 Schrauben. Alle Schrauben müssen die Belastung auf Reibschluss ertragen, damit sich die Konstruktion nicht bleibend verformt. Dann kenne ich die Kräfte, die auf diese Konstruktion wirken. Jetzt interessiert mich die Verformung der Konstruktion und die Spannungen in den Einzelteilen. Aber es könnte auch sein, dass eine oder mehrere Schrauben unter der Belastung gleiten oder zu stark beansprucht werden. Jetzt ist meine Frage, wie modelliert man hier die Schrauben am sinnvollsten und wie bekommt man heraus, ob eine Schraube überlastet ist (zu hohe Spannung in der Schraube oder die Verbindung gleitet). Ein Bekannter hat gemeint, dass es evtl. in der Version Abaqus 6.10-1 für solche Fälle Fastener oder Ähnliches geben soll. Ist das richtig? mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Goldstein Mitglied
erstellt am: 28. Feb. 2011 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für saj
Ich finde die Vorgehensweise mit der Verschiebungsvorgabe auch bei der 30Schrauben-Baugruppe angebracht. Rutscht eine Schraube durch findet eine Lastumlagerung statt, die Du im Verlauf der Reaktionskraft sehen solltest. Der Wechsel zwischen Haft- und Gleitreibung macht das Ganze für mich allerdings schon zu einem dynamischen Problem. Da die Schraubenvorspannung über die Schrauben hinweg schwanken kann, kann es auch sinnvoll sein die Vorspannungen in gewissen Grenzen zu randomisieren. Die Abbildung der Schrauben ist vielfältig möglich. Ich würde Solids nehmen, Beams und Connectoren funktionieren aber wohl auch gut. Die Schraubenvorspannung kann man supereinfach via *PRETENSION SECTION applizieren und verändern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
