  SIMULIA/ABAQUS
  Änderung des lokalen Koordinatensystems im Input file
Autor Thema:  Änderung des lokalen Koordinatensystems im Input file (532 mal gelesen)
node
Sehen Sie sich das Profil von node an!   Senden Sie eine Private Message an node  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für node
erstellt am: 23. Feb. 2011 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Abaqus-Gemeinde,
ich möchte die Koordinaten des lokalen Systems in der Inputdatei automatisch ändern. D.h. Ich habe die Koordinaten Xa,Xa,Za, Xb,Yb,Zb, und Xc,Yc,Zc als Datei.txt vorliegen. Bis jetzt mache ich dies per Hand. Ich erstelle die Job-file.inp und ändere dort die Zeile *SYSTEM  Xa,Xa,Za, Xb,Yb,Zb,Xc,Yc,Zc.
Dies funktioniert auch.
Besteht die Möglichkeit diesen Vorgang vielleicht zu automatisieren z.b. mit einem Fortran Programm? Oder muss ich ein Python schreiben, kenne mich leider mit Python nicht aus.
Gebt es da vielleicht eine Möglichkeit?
Bedanke mich bereits im Voraus.
-Nils-
Goldstein
Sehen Sie sich das Profil von Goldstein an!   Senden Sie eine Private Message an Goldstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goldstein
erstellt am: 23. Feb. 2011 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für node 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest die Datei Datei.txt als *INCLUDE unter der *SYSTEM Karte einlesen.
node
erstellt am: 23. Feb. 2011 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Goldstein,
vielen Danke für die Antwort! Soll die Zeile in der Inputdatei so aussehen? *SYSTEM
        *INCLUDE INPUT=Dateiname.txt
Was mache ich, wenn ich mehrere Zeilen in der Datei.txt?
-Nils-
Goldstein
erstellt am: 23. Feb. 2011 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für node 10 Unities + Antwort hilfreich
Grundsätzlich kann man beliebige Daten mit *INCLUDE,INPUT=dateiname an jeder Stelle des Inputdecks einlesen. Ob das nun eine Lösung für Dich ist, kann ich nicht beurteilen.
Die SYSTEM-Karte verlangt als Parameter ein Koordinatensystem. Nachfolgende *NODE-Einträge werden dann in diesem KS interpretiert. Wenn Du nun Koordinatentransformationen vornehmen möchtest, kannst Du entweder die SYSTEM-parameter ändern und die Knoten belassen oder Du liest die transformierten Knoten ein. Beides ließe sich grundsätzlich über INCLUDE bewerkstelligen.
node
erstellt am: 23. Feb. 2011 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok! Ich probiere diese Möglichkeit aus. Danke. Ich arbeite mit UMAT und versuche gerade über die UMAT(Fortran Subroutine) dies zu realisieren. Ich lese mir die Werte für das transformierte System raus und verusche in eine neues Modell dies zu implementieren. Deine Antwort hat mich auf eine andere Idee gebracht.... Vielen Dank!
-Nils-
