  SIMULIA/ABAQUS
  Wie kann man die Verbindung zwischen 2 Balken bzw. Stäben modellieren?
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Wie kann man die Verbindung zwischen 2 Balken bzw. Stäben modellieren? (1735 mal gelesen)
antalo
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von antalo an!   Senden Sie eine Private Message an antalo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für antalo
erstellt am: 21. Feb. 2011 21:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche mein erstes Fachwerk mit
Abaqus 8.2 zu berechnen.
2 Balken bzw. Stäben modellieren?.
Z. B. bei einem 2D Dreigelenkrahmen, wie
modelliert man das Zwischengelenk?
Wo steht das in Handbuch?
Danke im voraus
Antonio
vw-student
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von vw-student an!   Senden Sie eine Private Message an vw-student  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vw-student
IDEAS 12m4
ABAQUS/CAE 6.10-1
ADAMS MD R3
Matlab R2007a
Mathcad 14
erstellt am: 22. Feb. 2011 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für antalo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Ich hoffe ich verstehe dich richtig. Du hast 2 Balken, die durch ein Gelenk miteinander verbunden sind. Und nun willst du wissen, wie du das in ABAQUS anstellst. Richtig? Schau mal nach Hinge in der Doku.
EDIT: Seh ich jetzt erst. Was willst du nun genau? Mal sagst du Balken, mal Stäbe, dann Fachwerk. Stäbe sind C_0 stetig (nur mal so als Tip bezüglich deines Gelenks).
[Diese Nachricht wurde von vw-student am 22. Feb. 2011 editiert.]
