  SIMULIA/ABAQUS
  Wo kann man erstelltes Node Set finden
Autor Thema:  Wo kann man erstelltes Node Set finden (4112 mal gelesen)
saj
Konstrukteur mech. Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von saj an!   Senden Sie eine Private Message an saj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für saj
Software:
SolidWorks 2012
ANSYS Professional NLS 14.0
ANSYS DesignModeler
ANSYS SolidWorks Schnittstelle
Hardware:
HP Workstation Z600
erstellt am: 19. Feb. 2011 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe bei einer Berechnung folgenden Error erhalten:
167 nodes are used more than once as a slave node in *TIE keyword. These constraints are not removed either due to the presence of *CONSTRAINT CONTROLS,NO CHANGES keyword or because removing the constraints might affect the model. The nodes have been identified in node set ErrNodeOverconTieSlave.
System error in pre_nrcoupling - no entry for reference node 4 (assembly).
Analysis Input File Processor exited with an error.
Weil ich den Fehler bis jetzt noch nicht identifizieren konnte habe ich folgende Frage:
In der Fehlermeldung wird gesagt, dass ein node Set ErrNodeOverconTieSlave angelegt wurde. Wo genau kann ich dieses Node Set finden?
LG
M.Seidler
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von M.Seidler an!   Senden Sie eine Private Message an M.Seidler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Seidler
ABAQUS CAE 6.7-1
Ansys 12.1
Hyper Works 11
erstellt am: 20. Feb. 2011 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für saj 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst die odb laden.
Mit Create Display Groups kannst Du Dir die entsprechenden Knoten anzeigen lassen.
Der Markus
