  SIMULIA/ABAQUS
  Gemittelte Spannungskomponenten für einen Schnitt
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Gemittelte Spannungskomponenten für einen Schnitt (1691 mal gelesen)
Darkviral
Sehen Sie sich das Profil von Darkviral an!   Senden Sie eine Private Message an Darkviral  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Darkviral
erstellt am: 16. Feb. 2011 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grüße,
Wie aus meinem letzten Beitrag ersichtlich ist, versuche ich im Moment die Schnittgrößen in einem Bauteil zu bestimmen. Da dies relativ umständlich zu sein scheint, kam mir die Idee die Spannungskomponenten (S11 bis S33) auszulesen. Nun möchte ich die aber nicht für alle Elemente in meinem Modell sondern nur für die Elemente in der Schnittebene. Ziel ist es daraus einen Mittelwert zu bilden und diesen dann für weiter Berechnungen zu nutzen. Kennt jemand eine Möglichkeit, die Spannungskomponenten so gezielt auszulesen? Hoffe es kann mir jemand helfen.
Gruß Darkviral
M.Seidler
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von M.Seidler an!   Senden Sie eine Private Message an M.Seidler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Seidler
ABAQUS CAE 6.7-1
Ansys 12.1
Hyper Works 11
erstellt am: 16. Feb. 2011 21:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Darkviral 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kenne zwei Wege:
1. mit Python --> habe ich keine Ahnung von
2. Knoten / Elemnet selktieren und rausschreiben --> in Excel weiterverarbeiten.
Der Markus
KubaG
Sehen Sie sich das Profil von KubaG an!   Senden Sie eine Private Message an KubaG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KubaG
erstellt am: 18. Feb. 2011 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Darkviral 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Darkviral,
eine manuelle Vorgehensweise wäre :
1.
Modell an den gewünschten Stellen mit Ebenen
partitionieren und Schnittflächen als Sets definieren.
2.
Im Visualisierer nachher dann jede Schnittfläche einzeln
darstellen und Werte mit Report xy herausschreiben.
Ob das mit der Mittelwertsbildung zielführend ist mußt Du
selbst entscheiden.
Gruß KubaG
Darkviral
erstellt am: 18. Feb. 2011 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gruß Darkviral
Ich danke euch für die Tipps. Ich werde das auf jeden Fall mal versuchen auch wenn ich es erstmal aus Zeitgründen verschieben muss. Werde dann hier berichten wie es ausgegangen ist.
Gruß Darkviral
