  SIMULIA/ABAQUS
  Odb --> Probe --> Node --> Assembly --> Crash
Autor Thema:  Odb --> Probe --> Node --> Assembly --> Crash (1546 mal gelesen)
Syris
Sehen Sie sich das Profil von Syris an!   Senden Sie eine Private Message an Syris  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Syris
erstellt am: 09. Feb. 2011 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn man im Viewer Teil vom CAE Probe auswählt, dann die Auswahl auf das gesamte Assembly stellt und dann z.B. Node 1 eingibt, stürzt Abaqus einfach ab. Wenn man dagegen nur eine Instance ausgewählt lässt, stürzt Abaqus nicht ab.
Ich denke das könnte an der Struktur vom Fieldoutput.values[x] liegen, denn da sind viele Nodelabels ja mehrfach vergeben, und nur die Instanzen variieren.
Ist das nur bei mir so, oder ein allgemeiner Bug?
[Diese Nachricht wurde von Syris am 09. Feb. 2011 editiert.]
M.Seidler
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von M.Seidler an!   Senden Sie eine Private Message an M.Seidler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Seidler
ABAQUS CAE 6.7-1
Ansys 12.1
Hyper Works 11
erstellt am: 09. Feb. 2011 22:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Syris 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke es könnte auch am Speicher liegen.
Ist die ODB Groß? Wieviel Knoen hat dein Modell
Der Markus
Syris
erstellt am: 10. Feb. 2011 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
NUMBER OF ELEMENTS IS                                  5799
          NUMBER OF NODES IS                                    17730
          NUMBER OF NODES DEFINED BY THE USER                  17469
M.Seidler
Dipl. Ing.
ABAQUS CAE 6.7-1
Ansys 12.1
Hyper Works 11
erstellt am: 12. Feb. 2011 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Syris 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich gehe mal davon aus, dass dein ODB ähnlich klein ist.
Somit liegt es wohl nicht am Speicher.
Sorry, war ja nur geraten
Der Markus
