  SIMULIA/ABAQUS
  große Verformungen mit Kohäsivzonenmodell
Autor Thema:  große Verformungen mit Kohäsivzonenmodell (2295 mal gelesen)
LaHu
Sehen Sie sich das Profil von LaHu an!   Senden Sie eine Private Message an LaHu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LaHu
erstellt am: 07. Feb. 2011 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Abaqus-User,
ich möchte das Abscheren einer Holzverbindung mit Hilfe von Kohäsiv-Elementen modellieren. In der Ebene,in welcher der Versagensprozess zu erwarten ist, habe ich dreidimensionale COH3D8 Elemente angeordnet. Das umgebende Holzmaterial wurde mit C3D8R Elementen modelliert. Das Versagen wird durch das Spannungskriterium Quads Damage initiiert und der Verlauf wird mit Damage Evolution energiebasiert gesteuert. Das Holzmaterial habe ich elastisch mit Engineering Constants transversal isotrop eingegeben. Die Oberseite wird mit einem displacement in x-Richtung Verschoben. Der unten angeordnete Zapfen nimmt nur horizontale Kräfte auf, die Flanke nur Vertikalkräfte. In Bild 1 sind Schubspannungen in die Richtung 23 in der Kohäsivzone zu sehen. Während im vorderen Bereich die Elemente bereits versagt haben, verlagert sich die Rissfront bereits nach innen. Die Incrementgröße wird dann jedoch so klein, dass kein Rissfortschritt mehr erkennbar ist. Ziel ist es den Versagensprozess noch weiterführend abzubilden. Kann jemend helfen?
Besten Dank für die Hilfe,
Gruß LaHu
