  SIMULIA/ABAQUS
  Konvergenz und Meshing bei Kontaktproblemen
Autor Thema:  Konvergenz und Meshing bei Kontaktproblemen (1815 mal gelesen)
optimus2007
Sehen Sie sich das Profil von optimus2007 an!   Senden Sie eine Private Message an optimus2007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für optimus2007
erstellt am: 05. Feb. 2011 23:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1.Welche Elemente sind am besten geeignet für nichtlineare Kontaktprobleme (damit das Problem konvergiert)?
2.Wie sollte die Netzstruktur aussehen?
(bei Abaqus gibt es die Option free, structured,..)
Danke für die Tipps im Voraus.
KubaG
Sehen Sie sich das Profil von KubaG an!   Senden Sie eine Private Message an KubaG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KubaG
erstellt am: 08. Feb. 2011 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für optimus2007 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Optimus,
zu 1 :
das Erzielen konvergenter Lösungen bei nichtlinearen Problemen ist ein
weites Feld und die von Dir angesprochene Elementwahl nur eine kleine
Untergruppe der möglicherweise auftretenden Probleme.
Grundsätzlich wirst Du mit Elementen mit linearem Verschiebungsansatz
stabilere Verhältnisse im Kontakt haben als mit Elementen mit quadratischem
Verschiebungsansatz.
Spätestens seit Version 6.9 funktioniert Kontakt mit quadratischem Ansatz
trotzdem recht gut.
Ich würde Dir empfehlen, als Kontaktbedingung "surface to surface" zu wählen.
zu 2.
Dies hängt stark vom Ziel Deiner Simulation ab und läßt sich
nicht verallgemeinern.
Im Zweifelsfall gilt : "Versuch macht kluch"
Ich hoffe es hilft etwas weiter.
Gruß KubaG
optimus2007
erstellt am: 09. Feb. 2011 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort.
Ist es in Abaqus möglich, die Konvergenz des Netzes zu zeigen?
Wenn ja, wie geht das ?
M.Seidler
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von M.Seidler an!   Senden Sie eine Private Message an M.Seidler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Seidler
ABAQUS CAE 6.7-1
Ansys 12.1
Hyper Works 11
erstellt am: 09. Feb. 2011 20:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für optimus2007 10 Unities + Antwort hilfreich
nicht dein Netz konvergiert sondern dein Gleichungssystem: k*u=p.
Wie oben von KubaG angesprochen gibt es eine ganze Reihe von Dingen die zu beachten sind und somit auch schief gehen können.
Ein Punkt der von vielen unterschätzt wird, ist die Lagerung, genauer gesagt die statisch bestimmte Lagerung. Du solltest darauf achten, dass Du jedes Bauteil statisch bestimmt Lagerst.
Komponenten die nur über Kontakte gehalten werden zusätzlich mit Federn zu stabilisieren.
Anschließend die Reaktionskräfte an den Federn überprüfen!
Der Markus
