  SIMULIA/ABAQUS
  TIE-Constraints für Shells
Autor Thema:  TIE-Constraints für Shells (2977 mal gelesen)
Asoko
Sehen Sie sich das Profil von Asoko an!   Senden Sie eine Private Message an Asoko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Asoko
erstellt am: 02. Feb. 2011 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte mein Modell mittels Schalen abbilden. Am besten über die Mitellfläche. Da aber einige Prts bzw. Flächen des Modells miteinander verbunden bzw. auch verklebt sind wollte ich diese über TIE-CONSTRAINTS miteinander verbinden. Jetzt frage ich mich aber ob dies möglich ist da zwischen den Schalen ja ein gewisser Abstand ist.
Oder gibt es noch eine andere Möglichkeit?
Danke im Voraus
Asoko
Goldstein
Sehen Sie sich das Profil von Goldstein an!   Senden Sie eine Private Message an Goldstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goldstein
erstellt am: 02. Feb. 2011 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Asoko 10 Unities + Antwort hilfreich
TIE geht problemlos. Einfach Position Tolerance ausreichend hoch setzen
*TIE, POSITION TOLERANCE=5., ADJUST=NO,............
cadruso
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von cadruso an!   Senden Sie eine Private Message an cadruso  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadruso
Abaqus 2018
erstellt am: 02. Feb. 2011 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Asoko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Asoko,
Abaqus berücksichtigt bei TIE-Verbindungem von Schalen default-mäßig die Schalendicke. Wenn sich die realen Bleche berühren würden, werden auch die Schalen miteinander verklebt.
Grüsse,
cadruso
Heute ich morgen Du
Asoko
erstellt am: 02. Feb. 2011 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Goldstein & cadruso
Vielen Dank für die schnelle Auskunft!!
Asoko
UGS_NX8
ABAQUS 6.10 EF1
erstellt am: 21. Feb. 2011 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es eine Möglichkeit diese Tie-Constraints auch mit Versagen zu definieren? Also, z.B. im Fall einer Klebung so dass sich diese Bauteile lösen können?
Bei den Constraints kann ich nichts dazu definieren. Geht wohl nur über eine "echte" Kontaktbedingung?
Grüsse
Goldstein
erstellt am: 21. Feb. 2011 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Asoko 10 Unities + Antwort hilfreich
TIE-Failure gibts nicht. Vielleicht wären Cohesive Elemente was für Dein Problem
