  SIMULIA/ABAQUS
  Kontakt - Funktion SURFACE SMOOTHING
Autor Thema:  Kontakt - Funktion SURFACE SMOOTHING (1662 mal gelesen)
mb-flossi
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mb-flossi an!   Senden Sie eine Private Message an mb-flossi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mb-flossi
SIMULIA/ABAQUS
erstellt am: 31. Jan. 2011 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich will eine Wellen-Nabe-Pressung berechnen und würde dabei die SURFACE SMOOTHING - Funktion verwenden.
Ich habe dabei aber ein kleines Problem.
Den Kontakt habe ich wie folgt definiert:
*CONTACT PAIR, INTERACTION=I1;SURF_INTERACTION, GEOMETRIC CORRECTION=SURFACE_SMOOTHING, ADJUST=0., TYPE=SURFACE TO SURFACE, SMALL SLIDING
Welle_Klemmung, Nabe_Klemmung
SURFACE SMOOTHING, NAME=SURFACE_SMOOTHING
Welle_Klemmung_GEO, Nabe_Klemmung_GEO, CIRCUMFERENTIAL, 100.987045 , 0.000002 , 720.067993, 60.500019 , 0.000002 , 790.193604
**I1;SURF_INTERACTION
*SURFACE INTERACTION, NAME=I1;SURF_INTERACTION
*FRICTION
            0.2,
** ANALYTICAL SURFACES
*SURFACE, NAME=Welle_Klemmung_GEO, TYPE=REVOLUTION, FILLET RADIUS=10.
      100.987045,            2.E-6,          720.068,        60.50002,            2.E-6,        790.1936
START,              14.,              0.
LINE,              14.,            80.97
*SURFACE, NAME=Nabe_Klemmung_GEO, TYPE=REVOLUTION, FILLET RADIUS=10.
START,              14.,              -11.
LINE,              14.,              79.97
Mein Problem liegt schon daran, dass ich nicht weiss welche Surfaze bei
SURFACE SMOOTHING angegeben werden muss.
Muss mann hier eine Geometrie angeben oder eine FE-surface?
Ich habs hier mal mit einer GEO versucht. Hat aber nicht funktioniert.
Wie muss ich so etwas definieren?
M.Seidler
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von M.Seidler an!   Senden Sie eine Private Message an M.Seidler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Seidler
ABAQUS CAE 6.7-1
Ansys 12.1
Hyper Works 11
erstellt am: 31. Jan. 2011 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mb-flossi 10 Unities + Antwort hilfreich
lade mal ein, zwei Bilder von deinem Problem hoch,
dann ist es leichter eine Antwort zu formulieren.
Der Markus
