 | KISTERS 3DViewStation ist führende Integrationslösung für Visualisierung in Automobil-Produkt-Konfiguratoren, eine Pressemitteilung
Thema: Analyse funktionert nicht (1722 mal gelesen)
Generalimuc81 Mitglied Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 28 Registriert: 03.05.2010
erstellt am: 26. Jan. 2011 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, als ich mich heute auf meine Prüfung vorbereitet hatte, muss ich wohl unglücklicherweise auf eine Einstellung oder einen Button gekommen sein, der mir folgendes Probelm bescherte: Mein Modell ist fertig modelliert, und der Job erstellt. Gehe ich nun im Modul Visualization auf Plot Contous on Deformed Shapes, wird mir nichts anderes als ein durchgängig-blaues Spektrum angezeigt, -es rührt sich also nichts, genauso wie bei anderen Teilen, die ich versuchsweise eingespielt habe. Hat jemand eine Ahnung auf was ich da gekommen sein könnte? Ausserdem erscheint mein Spectrum im Modellbereich (tabellarische Auflistung im linken oberen Eck des Modellbereichs) sehr klein, sodass ich die beistehenden Werte kaum ablesen kann. Konnte bisher ebenfalls noch nicht ausfindig machen, wie man das Feld größer stellt. Beste Grüße Christian
Darkviral Mitglied Student
 Beiträge: 56 Registriert: 14.04.2010
erstellt am: 27. Jan. 2011 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Generalimuc81
Zitat: Original erstellt von Generalimuc81: Ausserdem erscheint mein Spectrum im Modellbereich (tabellarische Auflistung im linken oberen Eck des Modellbereichs) sehr klein, sodass ich die beistehenden Werte kaum ablesen kann. Konnte bisher ebenfalls noch nicht ausfindig machen, wie man das Feld größer stellt.
Grüße, wenn ich das richtig verstehe möchtest du die Schriftgröße der Legende ändern. Das kannst du unter Viewport -> Viewport Annotation Options tun. Hier einfach die Schriftart und -größe ändern. Damit du das nicht jedes mal machen musst, speicherst du diese Einstellungen unter File -> Save Options. Bei der Anzeiger der Berechnungsergebnisse bist du dir sicher das Abaqus die Rechnung ohne Error-Meldung beendet hat, ja? Falls dem so ist kannst du auch hier versuchen die Darstellungseinstellungen zu ändern. Im Visualization-Modul kannst du unter Options -> Common den Verformungsfaktor beeinflussen und unter Options -> Contour -> Limits kannst du die Skala der Farbdarstellung beeinflussen. Hoffe das hilft die weiter ansonsten beschreibe dein Problem nochmal deutlicher. MFG Darkviral Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2011 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erstmal für die rasche Antwort! Das Anpassen der Legende hat bestens geklappt. Allerdings habe ich mein zweites Problem noch nicht in den Griff bekommen. Beim übermitteln des Jobs ist stets alles succsessful. Die Abänderung des Verformungsgrades hat leider auch nichts geändert. Ich habe hier im Anhang alledings zum besseren Verständnis meines Problems ein Bild angefügt. Was mich eben wundert ist, dass noch vor kurzem die Analyse des Bauteils (und auch jedes anderen) einwandfei funktionierte. Habe keine Ahnung wo ich da drauf gekommen bin. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2011 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Generalimuc81
Grüße, Hm also dein Screenshot lässt vermuten, dass er gar nicht zuende rechnet. Diese Anzeige, dass alle Werte Null sind, bringt er häufig wenn er einen Step anfängt zu rechnen aber ihn nicht zuende rechnen kann (Typische Error-Meldung hierfür "Too many attempts made for this increment"). Hast du mal unter Tool -> Job Diagnostics geguckt was er dir zu deiner Rechnung sagt? Oder hast du die Möglichkeit die Rechnung auf einem anderen Rechner durchzuführen? Beispielsweise in der Uni? Beziehungsweise kannst du beschreiben was genau du gemacht hast bevor der Fehler auftrat? Gruß Darkviral Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M.Seidler Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 600 Registriert: 08.01.2007 ABAQUS CAE 6.7-1 Ansys 12.1 Hyper Works 11
erstellt am: 27. Jan. 2011 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Generalimuc81
erstellt am: 27. Jan. 2011 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schande über mein Haupt, ich kann euch sagen woran es gelegen hat. Die Belastung war aufgetragen. Im Jobmanager bin ich allerdings nach datacheck gleich auf result gegangen, und habe submit einfach unterschlagen. Ich danke euch trotzdem vielmals für eure Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
