  SIMULIA/ABAQUS
  Bereiche mit unterschiedlichen Materials verbinden
Autor Thema:  Bereiche mit unterschiedlichen Materials verbinden (1858 mal gelesen)
Mantis88
Sehen Sie sich das Profil von Mantis88 an!   Senden Sie eine Private Message an Mantis88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mantis88
erstellt am: 26. Jan. 2011 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgende Problemstellung: Ein Zugversuch soll 2 mal von mir simuliert werden. Einmal soll ich die gesamte Zugprobe als ein Material ansehen und die Simulation dafür durchführen lassen. Das war an sich auch kein Problem. Bei der zweiten Varainte soll die Zugprobe entlang ihrer Dicke in 2 unterschiedliche Materialien eingeteilt werden, deren Materialparameter über andere Versuche festgestellt wurden. Ziel des Versuches ist festzustellen welche Simulation eher dem wirklichen Fall entsprechen würde, da es in der Dicke der Probe einen Übergang zwischen verschiedenen Gefügen gibt.
Die Frage die ich an euch habe: Mit welcher Funktion verbinde ich am besten die beiden Teile mit unterschiedlichen Materialparamatern ? Ich verwende Abaqus CAE 6.9.
Bis jetzt habe ich es mit einem Tie Constraint versucht, aber das scheint nicht gerade der optimale Weg zu sein, da:
Boundary conditions are specified on inactive dof of 42 nodes. The nodes have been identified in node set WarnNodeBCInactiveDof.
The system matrix has 15 negative eigenvalues.
The strain increment has exceeded fifty times the strain to cause first yield at 2067 points
The strain increment is so large that the program will not attempt the plasticity calculation at 785 points
Ich hoffe jemand hier kann mir weiterhelfen.
M.Seidler
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von M.Seidler an!   Senden Sie eine Private Message an M.Seidler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Seidler
ABAQUS CAE 6.7-1
Ansys 12.1
Hyper Works 11
erstellt am: 26. Jan. 2011 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mantis88 10 Unities + Antwort hilfreich
Jeder Hälfte eine eigene Section zuweisen!
Die Knoten sind hierduchr nach wie vor verbunden.
Der Markus
Mantis88
erstellt am: 26. Jan. 2011 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort. Habe das im Prinzip gemacht. Jedoch habe ich die beiden Hälften auch als 2 unterschiedliche Parts erstellt. Wäre es sinnvoller das ganze als 1 Part zu designen und diesen 1 Part dann 2 Sections zuzuweisen?
Lukas
Edit: Danke für den Tipp. Hat mich auf die richtige SPur geführt. Habe im Assembly Tool das ganze mit der Merge Funktion zu einem Part zusammengefügt der dann die Sections Assignments von beiden vorigen Parts hatte und trotzdem ein Bauteil war.
[Diese Nachricht wurde von Mantis88 am 26. Jan. 2011 editiert.]
