  SIMULIA/ABAQUS
  Bereiche feiner vernetzen
Autor Thema:  Bereiche feiner vernetzen (3516 mal gelesen)
Generalimuc81
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Generalimuc81 an!   Senden Sie eine Private Message an Generalimuc81  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Generalimuc81
erstellt am: 21. Jan. 2011 21:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte um eine Bohrung in meinem Modell feiner vernetzen. Aus meinem Skript geht hervor dass sich das über die Funktion Seed edge by size bewerkstelligen lässt. Nun habe ich in der jeweiligen Funktionsgruppe im Modul Mesh lediglich die Funktionen Seed Edges und Delete Edge Seeds. Hat jemand eine Idee welchen Grund es haben kann dass ich meine gewünschte Funktion dort nicht finde?
Gruß Christian
M.Seidler
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von M.Seidler an!   Senden Sie eine Private Message an M.Seidler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Seidler
ABAQUS CAE 6.7-1
Ansys 12.1
Hyper Works 11
erstellt am: 23. Jan. 2011 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Generalimuc81 10 Unities + Antwort hilfreich
Siehe doch bitte in der Hilfe unter "17.15 Seeding a model" nach
Der Markus
homer28
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von homer28 an!   Senden Sie eine Private Message an homer28  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für homer28
Software:
Abaqus 6.10 Standard/Explicit
erstellt am: 24. Jan. 2011 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Generalimuc81 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du im Meshmodul den Button "Seed Part" ungefähr 1 Sekunde gedrückt hältst, sollte ein Pop-Up-Fenster aufgehen...in diesem stehen dann die weiteren Mesh-Optionen.
Wenn das nicht funktioniert, überprüfe am besten mal die installierten Komponenten bzw. Lizenzen. Mir ist zwar nicht bekannt, dass bei Studentenversionen o.ä. solche Optionen fehlen, aber vielleicht ist es ja trotzdem auf so etwas zurückzuführen...
Darkviral
Sehen Sie sich das Profil von Darkviral an!   Senden Sie eine Private Message an Darkviral  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Darkviral
erstellt am: 24. Jan. 2011 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Generalimuc81 10 Unities + Antwort hilfreich
Grüße,
kann es sein das du mit der neuesten Version 6.10 arbeitest. Bei dieser Version hat sich die Menüführung etwas geändert. Du wählst einfach seed by edges aus und kannst dann im Folgemenü auswählen ob by size, by number oder bias.
Hoffe ich konnte helfen.
Gruß Darkviral
Generalimuc81
erstellt am: 25. Jan. 2011 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist des Rätsels Lösung! Arbeite  mit der 6.10 Version. Vielen Dank und beste Grüße,
Christian
