  SIMULIA/ABAQUS
  Sequentially coupled thermal-stress
Autor Thema:  Sequentially coupled thermal-stress (1781 mal gelesen)
JanBan
Sehen Sie sich das Profil von JanBan an!   Senden Sie eine Private Message an JanBan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JanBan
erstellt am: 19. Jan. 2011 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin ein ziemlicher Neuling mit ABAQUS. Für meine Diplomarbeit soll ich den Schweißprozess zwischen 2 Rohren simulieren um anschließend die Eigenspannungen zu untersuchen. Die heat transfer analyse habe ich durchlaufen lassen und mir die NT ausgeben lassen. Für die stress analysis habe ich das gleiche Netz beibehalten und die zeitlich veränderten Temperaturverläufe mit *Temperature file=...  eingelesen.
In meinem message file kommt folgende Fehlermeldung in jedem Increment:
***WARNING: SOLVER PROBLEM. NUMERICAL SINGULARITY WHEN PROCESSING NODE
             PART-1-1.2 D.O.F. 3 RATIO = 9.35868E+09.
Anbei habe ich auch die Visualisierung meiner Rohre nach dem ersten Increment angehängt.
Kann mir irgendjemand helfen, wo in etwa der Fehler zu vermuten ist? Ich habe garkeine Idee mehr, wo ich suchen soll.
Vielen Dank im Voraus,
Janban
[Diese Nachricht wurde von JanBan am 20. Jan. 2011 editiert.][IMG][/IMG]
Goldstein
Sehen Sie sich das Profil von Goldstein an!   Senden Sie eine Private Message an Goldstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goldstein
erstellt am: 19. Jan. 2011 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JanBan 10 Unities + Antwort hilfreich
Sieht nach Lagerungsproblem aus. Überprüf das mal.
Alternativ: Knoten PART-1-1.2 D.O.F. 3 mal testweise festhalten
Alternativ2: *STEP;PERTURBATION testweise probieren
JanBan
erstellt am: 20. Jan. 2011 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Goldstein,
ich habe noch zusätzliche BC's eingeführt und das hat geholfen. Vielen Dank! Ich hoffe nun nur, dass die BC's keinen zu großen Einfluss auf meine Eigenspannungsberechnungen haben, denn vorher habe ich mich an Ergebnisse aus Veröffentlichungen gehalten und die gleichen BC's gewählt wie dort angegeben.
Vielen Dank nochmal
