  SIMULIA/ABAQUS
  St52-3 bis zum Versagen modellieren
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  St52-3 bis zum Versagen modellieren (1955 mal gelesen)
A.Seidel
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von A.Seidel an!   Senden Sie eine Private Message an A.Seidel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Seidel
erstellt am: 19. Jan. 2011 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
derzeit versuche ich einen Drucktank zum Versagen zu bringen (Material zerreißt). Das heißt, das Verhalten des Werkstoffes St52-3 bzw. WStE355 muss elasto-platisch dargestellt werden.
Leider habe ich eine solche Berechnung vorher nie durchgeführt und mir stellen sich gerade zwei Fragen:
1. Wie wird ein solches Materialmodell sinnvoll umgesetzt?
2. Welche Materialkenngrößen werden benötigt, wo sind diese erhältlich?
Grunge
Sehen Sie sich das Profil von Grunge an!   Senden Sie eine Private Message an Grunge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grunge
erstellt am: 20. Jan. 2011 23:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.Seidel 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu deiner 1. Frage werde ich das Bauteil unter Druckbelastung setzen, wenn du Materialfestigkeit prüfen willst.
Zu 2. Frage, du wirst Dichte, E-Modul und Poisson-Zahl brauchen wenn du es nur auf Druck belasten willst ,wenn du noch Temperatureinfluss dazu bringst dann sind zusäzliche verbundene Werkstoffeigenschaften nötig wie Wärmeleitkoeffizient,Spez. Wärmekapazität...
The more, things change
M.Seidler
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von M.Seidler an!   Senden Sie eine Private Message an M.Seidler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Seidler
ABAQUS CAE 6.7-1
Ansys 12.1
Hyper Works 11
erstellt am: 21. Jan. 2011 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.Seidel 10 Unities + Antwort hilfreich
weiterhin benötigst Du eine Fließkurve deines Werkstoffs und
Du solltest Dir in der Abaqus Hilfe folgende Befehle ansehen:
*Damage Initiation
*Damage Evolution
Der Markus
