  SIMULIA/ABAQUS
  virtuelle Schrauben bei verschraubten Baugruppen
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  virtuelle Schrauben bei verschraubten Baugruppen (6031 mal gelesen)
saj
Konstrukteur mech. Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von saj an!   Senden Sie eine Private Message an saj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für saj
erstellt am: 18. Jan. 2011 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem.
Ich möchte in Abaqus eine Baugruppe aus einigen verschraubten Blechteilen rechnen.
Jetzt ist meine Frage, wie kann ich in Abaqus die Verschraubung simulieren. Also ich habe im Modell keine Schrauben, ich möchte nur virtuelle Schrauben (auf die Festigkeit der Schrauben kommt es nicht an) einfügen. Die Schraubendaten sind bekannt (Durchmesser des Schafts, Durchmesser der Auflagefläche, Vorspannkraft,...)
Der Schraubenschaft hat keinen Kontakt mit der Bohrung (M8 Schraube in 9mm Bohrung.
Im Anhang ist ein Bild der Baugruppe.
Goldstein
Sehen Sie sich das Profil von Goldstein an!   Senden Sie eine Private Message an Goldstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goldstein
erstellt am: 18. Jan. 2011 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für saj 10 Unities + Antwort hilfreich
Nimm Balkenelemente, rund mit entsprechendem Durchmesser. Schraubenenden mit *MPC oder *Coupling an die Bleche anbinden. Vorspannung mit *Pretension möglich.
saj
Software:
SolidWorks 2012
ANSYS Professional NLS 14.0
ANSYS DesignModeler
ANSYS SolidWorks Schnittstelle
Hardware:
HP Workstation Z600
erstellt am: 18. Jan. 2011 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Antwort.
Das heißt im Abaqus werden Schrauben immer als Modell mitgerechnet. Es gibt keine Funktion, die eine virtuelle Schraube erzeugt (So wie es z.B. SolidWorks Simulation kann).
Wäre es auch denkbar, dass man einfach die Beilagscheiben einbaut, und diese dann anpresst (mit der richtigen Vorspannkraft).
SAJ
Goldstein
erstellt am: 18. Jan. 2011 21:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für saj 10 Unities + Antwort hilfreich
Scheiben sind auch möglich, wahrscheinlich sogar sinnvoll. Vorspannung muss allerdings wieder über zusätzliche Elemente (z.B. Balken) aufgebracht werden (s.o.)
saj
Software:
SolidWorks 2012
ANSYS DesignModeler
Hardware:
HP Workstation Z600
erstellt am: 19. Jan. 2011 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
_Berechnung_01.zip
BeschreibungBerechnung.pdf
danke für die Hilfe.
Jetzt habe ich die Berechnung der Baugruppe versucht, es erscheint aber folgende Fehlermeldung:
2664 elements have missing property definitions. The elements have been identified in element st ErrElemMissingSection.
Section definitions are missing or incorrect for the elements indicated above. Further processing of the input file is not possible until this input error is fixed.
Analysis Input File Processor exited with an error.
Ich komme nicht drauf, was falsch ist.
Könnte mir bei der Fehlersuche bitte jemand behilflich sein, bzw. Tips geben. Ich habe dazu das CAE-file angehängt. Wer das File nicht öffnen kann oder will, für den habe ich noch eine kurze Beschreibung angehängt.
Ich habe das simulieren der Schrauben jetzt über eine modellierte Schrauben Baugruppe und Bolt Load in der Mitte der Schraube gemacht.
Ich verwende die Version 6.10-1.
Danke und mfg
HerrHansen
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von HerrHansen an!   Senden Sie eine Private Message an HerrHansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HerrHansen
Abaqus/CAE 6.3 bis 6.12
erstellt am: 19. Jan. 2011 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für saj 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Preprozessor sagt dir doch, was Phase ist: 2664 Elemente haben keine Materialeigenschaften zugewiesen bekommen. Er hat dir sogar ein Elementset angelegt, mit dem Namen "ErrElemMissingSection". Deine Aufgabe ist jetzt nur noch, dir das Elset im Visualization anzuschauen und dementsprechend dein Modell zu korrigieren
saj
erstellt am: 19. Jan. 2011 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die rasche Hilfe, ich habs aber noch nicht gefunden.
Also mit Visualization ist gemeint, wo die Results angezeigt werden.
Wo kann ich dann das Elementset "ErrElemMissingSection" finden?
Ihr müsst wissen, ich bin ein ziemlicher Anfänger auf Abaqus und bekanntlich ist jeder Anfang schwer.
Danke und mfg
Goldstein
erstellt am: 19. Jan. 2011 19:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für saj 10 Unities + Antwort hilfreich
Abaqus Viewer aufrufen, abgebrochenes Modell laden, Set-Fenster öffnen, dort findest Du das neu angelegte Element set
saj
Software:
SolidWorks 2012
ANSYS DesignModeler
Hardware:
HP Workstation Z600
erstellt am: 19. Jan. 2011 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe die .odb Datei der Berechnung mit dem Abaqus Viewer geöffnet.
Dann kommt gleich die Meldung:
Odb file only contains user-defined data.
Wie kann ich dann das set-Fenster öffnen??
Noch eine andere Frage zu den Schrauben. Von Abaqus gibt es ja das Bolt Studio plug-in. Hat mit dem schon jemand gearbeitet? Ist das ein hilfreies plug-in.
saj
erstellt am: 21. Jan. 2011 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
könnte mir bitte jemand helfen mit dem set-Fenster bzw. der Fehlersuche.
Ich wäre sehr sehr dankbar.
