  SIMULIA/ABAQUS
  Lagerung und Materialdefinition
Autor Thema:  Lagerung und Materialdefinition (3145 mal gelesen)
Baron 78
Produktmanager
Sehen Sie sich das Profil von Baron 78 an!   Senden Sie eine Private Message an Baron 78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Baron 78
Wildfire 3 M080
Catia V5 R19
Solide Edge V20
ANSYS Workbench V11
Abaqus CAE 6.9 Studentenversion
erstellt am: 17. Jan. 2011 19:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich möchte bei dem im Bild dargestellten Bauteil, die Symmetrie bei der Bauteilberechnung ausnutzen und nur ein Viertel des Bauteiles zur Berechnung(siehe Bild) nutzen.
Das Bauteil ist an den rot markierten Flächen fest eingespannt. Ich habe zur Einspannung die Funktion "encastre" verwendet. Wie lagere ich die Schnittfläche des Viertel Berechnungsmodelles?
Ich habe zwei Jahre mit Ansys Workbench Mechanical gearbeitet, da hat man die Schnittflächen, hier grün markiert mit einer „reibungsfreien Lagerung“ gelagert so das nur Bewegungen in Y-Richtung möglich waren.
Die Kraft wirkt auf die gelb eingefärbte Fläche.
Kann man in Abaqus auch plastisches Materialverhalten über die bilinearen isotropen Verfestigung definieren? Bei dem Materialmodell wurde die Plastizität durch einen Tangentenmodul definiert.
Kann jemand mir helfen wie man so ein Modell in Abaqus aufbaut?
Hat jemand einführende Unterlagen für Abaqus? Ich arbeite mit einer Studentenversion. Die Berechnung ist für meine Masterthesis.
Vielen Dank für die Unterstützung.
[Diese Nachricht wurde von Baron 78 am 17. Jan. 2011 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Baron 78 am 18. Jan. 2011 editiert.]
Baron 78
Produktmanager
Wildfire 3 M080
Catia V5 R19
Solide Edge V20
ANSYS Workbench V11
erstellt am: 17. Jan. 2011 20:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
[QUOTE]Original erstellt von Baron 78:
[B]Hallo Zusammen,
Goldstein
Sehen Sie sich das Profil von Goldstein an!   Senden Sie eine Private Message an Goldstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goldstein
erstellt am: 18. Jan. 2011 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Baron 78 10 Unities + Antwort hilfreich
Bild kein zugriff
Baron 78
Produktmanager
Wildfire 3 M080
Catia V5 R19
Solide Edge V20
ANSYS Workbench V11
erstellt am: 18. Jan. 2011 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen Goldstein,
habe das Bild nochmal angehängt. Hoffe es funktioniert jetzt?
Im Endedeffekt geht es nur darum wie man die Schnittfläche lagert, wenn man bei Symmetrie mit einem Ausschnitt des Modelles rechnet.
MFG Baron
Goldstein
erstellt am: 18. Jan. 2011 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Baron 78 10 Unities + Antwort hilfreich
Scheint ein Volumennetz zu geben -->> Es reicht aus, die Verschiebungen normal zur Schnittfläche zu sperren. Oder zylindrisches Koordinatensystem verwenden und 2-Richtung (tangential) sperren. Lagerung in Axial-richtung in jedem Fall erforderlich.
Bilineare Verfestigung kein Problem. Kannst Du beispielsweise über die *Plastic-Karte realisieren. z.B.
*Material,Name=test
*Elastic
1.23e6, 0.23
*PLASTIC
900 , 0
1320 , 0.003
1600 , 0.006
Baron 78
Produktmanager
Wildfire 3 M080
Catia V5 R19
Solide Edge V20
ANSYS Workbench V11
erstellt am: 18. Jan. 2011 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Goldstein,
vielen dank für die Hilfe, das klingt plaussibel.
Für mich ist der Modelaufbau in Abaqus einfach noch ein bisle ungewohnt, bin immer noch in der Ansys Workbench denke.
Merci für die Hilfe
Gruss Baron 78
