  SIMULIA/ABAQUS
  Euler/Lagrange-Simulation Aufblasvorgang
Autor Thema:  Euler/Lagrange-Simulation Aufblasvorgang (1138 mal gelesen)
hannes1403
Sehen Sie sich das Profil von hannes1403 an!   Senden Sie eine Private Message an hannes1403  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hannes1403
erstellt am: 12. Jan. 2011 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche eine gekoppelte Euler-Lagrange Simulation in Explicit durchzuführen.
Dabei wird eine Membran (homogenous Shell, Lagrange-Formulierung)
zwischen zwei Platten eingespannt und im Eulerkörper platziert.
Anschließend strömt ein Fluid (z.B. Öl) von einer Seite mit einer bestimmten Geschwindigkeit (BC-Velocity)
in Richtung Membran und soll diese wie eine Blase verformen. Es treten also große Verformungen auf.
Mein Problem ist, dass das Fluid mit fortschreitender Verformung die Membran an vielen Stellen durchstößt.
Die Kontaktbedingung stelle ich über General Contact "All with self" her.
Ein möglicher Grund könnte der "thickness reduction Faktor" für general contact sein (max. ca. 0,3).
Ich weiß jedoch nicht wie ich diesen reduzieren soll, außer durch gröbere Vernetzung,
was zu unbrauchbaren Ergebnissen führt.
Könnte jedoch auch ein ganz anderer Grund sein.
Danke für Eure Hilfe
Johannes
