 | Skalierbare und leistungsstarke Enterprise Visualisierungslösung für die Fertigungsindustrie, eine Pressemitteilung
Thema: Konvergenz Problem bei ANALYTICAL SURFACE (1654 mal gelesen)
mb-flossi Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 11 Registriert: 08.01.2010 SIMULIA/ABAQUS
erstellt am: 10. Jan. 2011 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe Konvergenzprobleme und das Problem auch gleich mit angehängt. Modellbeschreibung: Ich will folgende Simulation durchführen. Ein Körper wird auf eine Fläche aufgeschraubt. Die Fläche ist als ANALYTICAL SURFACE dargestellt. Zwischen den Körper und der Fläche besteht ein Kontakt. Soweit eigendlich ein sehr einfaches Modell. Jetzt das Problem. Ich bekomme das ganze nicht zum Konvergieren. Ausser ich nehme Small Sliding und nehme Clerance=0.5 (mit 0.0 funktioniert das ganze schon nicht mehr). Clearance wäre ja auch OK aber jetzt durchdringt der Körper erst einmal die ANALYTICAL SURFACE um 0.5 bis es dann zum Kontakt kommt. Woran liegt das? Warum durchdringt der Körper um den Clearance-Wert? Warum es ohne Clearance nicht geht versteh ich auch nicht. Es gibt keine offensichtlichen Fehler. Ich habe immer wieder Probleme mit derkontakt definition, bis diese nach einigem hin und her dann endlich die Richtige Einstellung hat, damit diese Konvergiert. Hatt jemand eventuell ein Rezept, nach dem mann sich richten kann? Würde mich um eure Antworten wirklich freuen.
Goldstein Mitglied
 Beiträge: 970 Registriert: 21.01.2005
erstellt am: 10. Jan. 2011 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mb-flossi
erstellt am: 11. Jan. 2011 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Goldstein! Erst einmal vielen Dank für die schnelle Antwort. Es hat jetzt funktioniert. Versteh aber nicht so ganz, warum. Ich hatte im Vorfeld schon ähnliche Einstellungen. Hast du hierfür ein Patentrezept? Oder wie gehst du an einen Kontakt ran? Hast du hierfür irgendwelche Default-Einstellungen, die du immer als erstes verwendest? Oder versuchst du es, wie ich mit try-and-error? Was ich auch noch nicht verstehe, ist die sache mit dem Clearance, bei der eine Durchdringung um die Clearance-Value auftritt. Also wie gesagt, Vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Goldstein Mitglied
erstellt am: 11. Jan. 2011 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mb-flossi
1) Aus meiner Sicht ist Dein Problem ganz klar "Small Sliding". Finite Sliding ist nicht notwendig. 2) Patentrezept habe ich nicht. Ich schaue mir das Konvergenzproblem an und versuche die richtigen Abaqus Karten hierfür zu finden. In der Regel sind mehrere Anläufe nötig. Ich könnte Dir ggf. Infomaterial zum Abaqus-Kontakt uploaden falls Interesse. 3) Wenn Du Clearance auf 0.5 setzt, die Teile aber schon aufeinanderliegen, dann muss es optisch zu einer Durchdringung kommen. Schließlich wird der Kontakt erst nach 0.5 Weg geschlossen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2011 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Goldstein! Nochmals Danke. Ich habe anscheinend das Clearance falsch verstanden. Ich dachte, dass alle Knoten, die den Abstand der Clearance-Value von der Masterfläche haben, sofort in Kontakt sind. Kannst du mir bitte das Infomaterial zum Kontakt Uploaden?
Goldstein Mitglied
erstellt am: 11. Jan. 2011 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mb-flossi
Goldstein Mitglied
erstellt am: 11. Jan. 2011 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mb-flossi
erstellt am: 12. Jan. 2011 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
