  SIMULIA/ABAQUS
  Materialverfestigung
Autor Thema:  Materialverfestigung (2075 mal gelesen)
unerleuchteter
Sehen Sie sich das Profil von unerleuchteter an!   Senden Sie eine Private Message an unerleuchteter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für unerleuchteter
erstellt am: 07. Jan. 2011 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mal eine Frage zu den Verfestigungsberechnungen. Ich gebe eine kombinierte isotrop-kinematische Verfestigung vor, wobei ich im Edit-Material Fenster die Ergebnisse eines Zugversuches eingebe. Was ich nicht so ganz verstehe, ist diese Sache mit mehreren Rückspannungen. Was genau wird wie berechnet? Ich dachte, dass der Spannungswert zu einer bestimmten Dehnung in einen Fließanteil, einen kinematisch und einen isotrop verfestigten Anteil zerlegt wird. Wenn ich nur eine Rückspannung wähle, ist die höchste Misesspannung im Ergebnis ungefähr mit dem höchsten Wert aus der Kurve identisch. Das ist ja noch klar. Aber wenn ich mehrere Rückspannungen wähle, ist die Ergebnisspannung deutlich höher. Aus dem Manual werde ich auch nicht ganz schlau. Da sind ja in dem Beispiel für mehrere Rückspannungen diese direkt vorgegeben. Wie werden die denn aus der Zugkurve programmintern berechnet?
stoepselkid
Sehen Sie sich das Profil von stoepselkid an!   Senden Sie eine Private Message an stoepselkid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stoepselkid
erstellt am: 08. Jan. 2011 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für unerleuchteter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo unerleuchteter,
schau mal im Theory Manual 4.3.5 (Models for metals subjected to cyclic loading) nach. Dort kanst Du den Einfluss mehrerer Rückspannungen auf Deine Rechnung nachvollziehen. Die Materialparameter musst Du soweit ich weiß zunächst extern auf die von Abaqus geforderten Parameter fitten. Meines Wissens ist es nicht möglich direkt zyklische Zugversuche im Material-Menü einzugeben.
Beste Grüße,
Stephan
Wissen ist Macht, nichts wissen macht auch nichts.
unerleuchteter
erstellt am: 10. Jan. 2011 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stephan,
danke für Deine Antwort. Aber ich fürchte, Du hast mich missverstanden. Dass ich die Rückspannung in mehrere Anteile zerlegen kann, ist nicht das Problem, sondern wie diese Zerlegung in ABAQUS aus einer einfachen Zugkurve berechnet wird. Denn wie gesagt, sind die Misesspannungen am Ende deutlich höher als der letze Wert, den ich definiert habe. Aber eigentlich wird doch ein horizontaler Spannungs-Dehnungsverlauf nach diesem letzten Wert angenommen. Wenn ich die Parametereingabe wähle, muss ich ja auch zweimal C und Gamma eingeben.
