  SIMULIA/ABAQUS
  Plot (Kurvendarstellung) Problem in Abaqus
Autor Thema:  Plot (Kurvendarstellung) Problem in Abaqus (1252 mal gelesen)
optimus2007
Sehen Sie sich das Profil von optimus2007 an!   Senden Sie eine Private Message an optimus2007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für optimus2007
erstellt am: 06. Jan. 2011 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problemstellung:
es geht um ein 2-d Kontaktproblem. Bei der Darstellung
der Spannung z.B. von Mises über einen definierten Kontakt-Pfad
oszilliert die Kurve mit immer feiner werdenden Netz.
Mit einem groben Netz ist die Kurve glatt.
Gibt es in Abaqus eine Option, um das Problem zu beheben?
Danke im Voraus für die Tipps.
M.Seidler
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von M.Seidler an!   Senden Sie eine Private Message an M.Seidler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Seidler
ABAQUS CAE 6.7-1
Ansys 12.1
Hyper Works 11
erstellt am: 06. Jan. 2011 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für optimus2007 10 Unities + Antwort hilfreich
in Abaqus CAE, arbeitest Du mit CAE?, gibt es im Postprozessor die Möglichkeit "Operate with Curve" oder so ähnlich.
Dort kan man Kurven glätten.
Der Markus
optimus2007
erstellt am: 06. Jan. 2011 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort.
Ich arbeite mit CAE.
Wenn ich mich nicht irre gibt es sowas nicht im Postprocessor.
Ich denke, daß hat was mit dem Meshing zu tun.
M.Seidler
Dipl. Ing.
ABAQUS CAE 6.7-1
Ansys 12.1
Hyper Works 11
erstellt am: 06. Jan. 2011 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für optimus2007 10 Unities + Antwort hilfreich
natürlich kommen die Ungenauigkeiten von deinem Netz!
Desto feiner das Netz desto besser die Ergebnisse (idR.)
ich habe die Funktion die ich meine gefunden, siehe Bild
Der Markus
optimus2007
erstellt am: 06. Jan. 2011 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es sollte doch bei mir auch anders herum sein. Seltsam.
optimus2007
erstellt am: 06. Jan. 2011 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp, d.h. ich müsste mit smooth arbeiten- oder?
M.Seidler
Dipl. Ing.
ABAQUS CAE 6.7-1
Ansys 12.1
Hyper Works 11
erstellt am: 06. Jan. 2011 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für optimus2007 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von optimus2007:
Ja finde ich auch!
Der Markus
M.Seidler
Dipl. Ing.
ABAQUS CAE 6.7-1
Ansys 12.1
Hyper Works 11
erstellt am: 06. Jan. 2011 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für optimus2007 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja
Der Markus
