 | Wie Fertigungsunternehmen Maßstäbe setzen können, wenn es um das Schützen von CAD-Daten geht, eine Pressemitteilung
Thema: 2-Flankenkontakt in Abaqus (1715 mal gelesen)
peterenis Mitglied Student
 Beiträge: 32 Registriert: 03.11.2008
erstellt am: 04. Jan. 2011 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, Ich möchte einen Schleifprozess eines Zahnrades simulieren. D.h. ich habe eine Schleifschnecke die mit dem Zahnrad im Eingriff ist und dieses bearbeitet. Die Rechnung wächst mitlerweile vor sich hin und ich habe zahlreiche Probleme gefunden und zum Teil auch lösen können. So ist die Schleifschnecke auch keine wirkliche Schnecke mehr etc. Allerdings sollte bei dem Abwälzvorgang immer (mind.) 2 Zahnflanken im Konakt stehen und genau das kriege ich nicht hin. Ich gebe ein Rotationsgeschwindigkeit auf das Zahnrad vor und ich vermute, dass genau hier der Hase begraben liegt. Hat diesbezüglich jemand, Erfahrungen, Ideen o.ä. wie man das Programm zur Not zwingen kann einen 2 Flankenkontakt herzustellen?
Zu sehen ist dies an den beiden Bildern, wo innerhalb von einem "step" die Belastung von "Zahn zu Zahn springt". http://img808.imageshack.us/i/step25.jpg/ http://img51.imageshack.us/i/step26.jpg/------------------ Experience is what you get, if you didn´t get what you wanted. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M.Seidler Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 600 Registriert: 08.01.2007 ABAQUS CAE 6.7-1 Ansys 12.1 Hyper Works 11
erstellt am: 04. Jan. 2011 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für peterenis
erstellt am: 04. Jan. 2011 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wechen Solver verwendes Du? --> Den "Standard"-Solver (wusste aber bis grade auch nicht, dass es verschiedene gibt). Wo kann ich die denn "wechseln"? Welche Kontaktdefinition verwendes Du? --> Kontaktbedinung ist "Hard-Contact" und Penalty-verfahren ------------------ Experience is what you get, if you didn´t get what you wanted. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2011 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für peterenis
erstellt am: 04. Jan. 2011 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jan. 2011 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für peterenis
erstellt am: 04. Jan. 2011 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also der Solver steht in dem Fall auf Full Newton. Würde hier ein umstellen auf ContactIterations auch noch helfen? ------------------ Experience is what you get, if you didn´t get what you wanted. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2011 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für peterenis
erstellt am: 04. Jan. 2011 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jan. 2011 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für peterenis
erstellt am: 04. Jan. 2011 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für die mühen!! ich könnte mir vorstellen, dass bei seperation der steps rechenaufwand gespart werden kann, da ich ggf. noch genauer definieren kann was in welchem step im eingriff ist. gezeigt werden soll die spannung auf den zahnflanken beim durchwälzen. ------------------ Experience is what you get, if you didn´t get what you wanted. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2011 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für peterenis
Ich kenne Dein Modell nicht, aber ich frage mich wieso du mehr als einen Lastschritt brauchts. Wenn Du, wie in Deiner Frage zu Begin, einen Schleifprozes Simulieren willst, okay den evtl. mehrere Step. Besser noch explicit als implictit. Wenn es Dir aber nur um die Kraftübertragung in Gewinde geht, sollte ein Step reichen. Denke immer daran alle Komponenten statisch bestimmt zu lagern. ------------------ *********************** Gruß Der Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2011 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich kann mein "aktuelles" Modell gleich gerne einmal hochladen. Statsich bestimmt sit es. Da ich keinen Materialabtrag simulieren will, sollte ine impliziete Rechnugn doch ausreichen oder nicht? ------------------ Experience is what you get, if you didn´t get what you wanted. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2011 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für peterenis
Wie gesagt, das sollte reichen. Wenn Du die Kontaktdefinition wie o.g. geändert hast kansst Du die Ergabnisse hier mal einstellen. Viel Erfolg!!! ------------------ *********************** Gruß Der Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2011 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das "feinere" definieren der Kontakte funktionert zwar, führt aber nicht zu dem gewünschten Ergebnis. Der Kontakt ist immer noch nur an einer Stelle und nicht an 2. Anbei mal die Input File. Die Ergebnisdatei ist mit 90Mb zu groß. Cheers ------------------ Experience is what you get, if you didn´t get what you wanted. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2011 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
homer28 Mitglied Wissenschaftlicher Mitarbeiter
 Beiträge: 53 Registriert: 11.12.2008 Software: Abaqus 6.10 Standard/Explicit
erstellt am: 04. Jan. 2011 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für peterenis
Ich bekomme die Fehlermeldung "System matrix has negativ eigenvalues", was eigentlich immer auf fehlerhafte RB's zurückzuführen ist. Ich habe mir mal die Lagerung angesehen...Du lagerst die Zahnstange fixiert ein (aßer in U1) und bringst dann aber noch einen Druck auf diese Fläche auf, der in positive U2-Richtung wirkt? Zusätzlich wird ein Druch in U1-Richtung aufgebracht, das habe ich beides nicht verstanden (den Sinn dahinter!). Ich vermute, dass daher die Fehlermeldungen kommen. Was sollen denn die Drücke auf der Zahnstange bewirken, reicht eine Rotation des Referenzpunktes des Zahnrades nicht aus? Grüße
homer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2011 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Danke fürs Ansehen! Warum die negativen Eigenwerte kommen weis ich auch (noch) nicht. Das sich die Zahnstange in U1 verschieben kann ist gewollt, damit sie quasi von dem Zahnrad mitgenommen werden kann. Der Druck in U1 (x) und y- Richtung ist ebenfalls gewollt, da ich diese Drücke (bzw. Kräfte) an der Maschine messen kann und so eine vergleichbarkeit herstellen kann. ------------------ Experience is what you get, if you didn´t get what you wanted. [Diese Nachricht wurde von peterenis am 04. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2011 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Ich habe meine Zahnstange nochmal verändert, es passieren aber keine nennenswerte Änderungen im Ergebnis. Die Sache mit den neg. Eigenwerten verstehe ich auch nicht ganz. Das kommt doch normalerweise bei unzureichender Lagerung eines RB, oder bei Starrkörperbewegungen vor, oder? Allerdings habe ich nur einen RB verbaut, der relativ simpel gelagert ist oO Cheers ------------------ Experience is what you get, if you didn´t get what you wanted. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2011 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für peterenis
Du musst jedes Bauteil, egal ob RB oder verformbar, statisch bestimmt Lager. Wenn das nicht der Fall ist kann es zu der o.g. Meldung kommen. Wenn einzelne Kontakt noch nicht geschlossen sind, kann diese ein mögliche Quelle für statische Unterbestimmtheit sein. Sorge deshalb dafür, dass deine Kontakte zu Beginn der Berechnung geschlossen sind (soweit möglich). Tipp: Setzte weiche Federn ein um Komponenten zu stabilisieren. Wichtig prüfe nachher die Reaktionskräfte an den Federn, die sollten sehr klein sein.
erstellt am: 10. Jan. 2011 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Neuigkeiten. Ich kriege einen 2Flankenkontakt mitlerweile hin. Ich habe die Lagerung meines Zusammenbaus nochmal überarbeitet, dennoch kriege ich die Aussage "neg. Eigenvalues..." blabla. Meine Stange darf sich nur in U1-Richtung bewegen, der Rest ist festgehalten. Mein RigidInlay darf nur UR3 (vorgegeben(, Rest ist festgehalten. Zahnrad darf ebenfalls nur UR3, ist aber gekoppelt an den RB_Inlay. Hat jetzt noch einer ne Idee? ------------------ Experience is what you get, if you didn´t get what you wanted. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
