  SIMULIA/ABAQUS
  Sicherheitsfaktor bestimmen
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Sicherheitsfaktor bestimmen (1765 mal gelesen)
gully85
Masch. - Ing.
Sehen Sie sich das Profil von gully85 an!   Senden Sie eine Private Message an gully85  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gully85
erstellt am: 03. Jan. 2011 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
für den Festigkeitsnachweis möchte ich den Sicherheitsfaktor bei einer thermo-mechanischen Rechnung bestimmen. Die Streckgrenze dazu ist folglich abhängig von der Temperatur im jeweiligen Element und von der Dehnung im jeweiligen Element. Diese Streckgenze muss ich anschliessend durch die tatsächliche Mises-Spannung dividieren. Hat jemand eine elegange Lösung oder einen einfachen Ansatz, wie man das am einfachsten Lösen kann? Oder gibt es sogar ABAQUA-Intern eine Ausgabemöglichkeit?
Danke für eure Antworten
Viele Grüsse
Goldstein
Sehen Sie sich das Profil von Goldstein an!   Senden Sie eine Private Message an Goldstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goldstein
erstellt am: 09. Jan. 2011 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gully85 10 Unities + Antwort hilfreich
Sollte grundsätzlich im Viewer funktionieren
Sinngemäß: Tools -> Create Fieldoutput -> Operate on Fieldoutput  oder so ähnlich
Hier kann man aus den Ergebnissen neuen Fieldoutput generieren
gully85
Masch. - Ing.
erstellt am: 10. Jan. 2011 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort. Das funktioniert allerdings nur mit einer konstanten Fliessspannung bzw. Streckgrenze. Diese ist bei mir jedoch temperaturabhängig und in meinem Bauteuil habe ich auch eine inhomogene Temperaturverteilung...
Kann mir hier jemand weiterhelfen?
Danke und Grüsse
Goldstein
erstellt am: 10. Jan. 2011 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gully85 10 Unities + Antwort hilfreich
Glaub ich so mal nicht. Wenn Du die Festigkeit als Funktion der Temperatur beschreiben kannst, dann kannst Du diese Funktion einbauen. Temperatur ist ja schließlich bekannt.
