  SIMULIA/ABAQUS
  Abaqus fortsetzen nach Benutzerwechsel
Autor Thema:  Abaqus fortsetzen nach Benutzerwechsel (1901 mal gelesen)
Andyyy
Sehen Sie sich das Profil von Andyyy an!   Senden Sie eine Private Message an Andyyy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andyyy
erstellt am: 27. Dez. 2010 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich die berechnung, wenn der benutzer zwischenzeitlich gewechselt wurde, fortsetzen?
Besten Dank
Chickenlover
Sehen Sie sich das Profil von Chickenlover an!   Senden Sie eine Private Message an Chickenlover  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chickenlover
erstellt am: 29. Dez. 2010 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andyyy 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo ist das Problem? Wenn der Solver auf Linux-Platform läuft dann wohl bei Zugriffsrechte an die Dateien in
dem Verzeichnis. In dieser Fall gib mal chmod a+wrx * in dem Job Verzeichnis mit dem ursprünglichen user oder
als root und dann müsste es gehen...
Andyyy
erstellt am: 29. Dez. 2010 19:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstmal danke für die Antwort, ich versteh diese bloß nicht wirklich. Wir arbeiten hier leider nicht auf linux, sondern auf windows.
Die simulation wurde angestartet unter einem bestimmten benutzer. nach zwei tagen, mußte was am rechner umgestellt werden und der benutzer auf administrator gewechselt werden. Nach abmelden des Admin und anmelden auf den zuvorigen benutzer lief dann "standard" nicht mehr, was ja nicht heißen muss, dass der job abgebrochen, sondern nur zwischenzeitlich stillgelegt wurde. wie kann ich dann den job wieder an dem punkt anstarten, an dem er unterbrochen wurde, wenn ich nicht mit reastart arbeiten möchte?
besten dank
Goldstein
Sehen Sie sich das Profil von Goldstein an!   Senden Sie eine Private Message an Goldstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goldstein
erstellt am: 30. Dez. 2010 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andyyy 10 Unities + Antwort hilfreich
Bin zwar auch ein Linuxfan, aber meines Wissens werden beim Benutzerwechsel unter Windows die Prozesse nicht notwendigerweise gekillt. Standard als Hintergrundprozess sollte also weiterlaufen.
Wie auch immer, falls kein Restart geschrieben würde, sieht es schlecht aus, die Rechnung mit abaqus-Mitteln wieder in Gang zu bekommen. Geht nicht !
Es gibt eine Technik auf Rechnerebene (s. Checkpoint Restart) laufende Prozesse abzuspeichern, um sie später wieder zu restarten.
Frag´ Deinen Admin vielleicht hat er sowas gemacht.
Andyyy
erstellt am: 30. Dez. 2010 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey goldstein,
danke für die antwort. dann habe ich nun endlich gewissheit. also standard haut es zumindest definitv weg, wenn ich den benutzer wechsele. falls dir doch noch was einfällt, bitte sag bescheid. ich werd einfach den benutzer nicht wechseln, wenn die rechnung läuft oder die restart option ins auge fassen. fertsch.
besten dank
Goldstein
erstellt am: 31. Dez. 2010 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andyyy 10 Unities + Antwort hilfreich
Normalerweise sollte abaqus standard als hintergrundprozess (batch o.ä.) weiterlaufen, auch nach einem Benutzerwechsel. Oder nutzt Du etwa ein altes windows, 3.11 oder 98 ?
