  SIMULIA/ABAQUS
  Temperaturübertragung
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Temperaturübertragung (1302 mal gelesen)
miri123
Sehen Sie sich das Profil von miri123 an!   Senden Sie eine Private Message an miri123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für miri123
erstellt am: 23. Dez. 2010 01:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab ein Problem mit der Temperaturübertragung von einem Körper A in einem anderen Körper B. Körper A wird durch die in ihm vorhande Röhren erwärmt, oder gekühlt, je nach zugeordneter Temperatur der Röhren. Den Röhren wurden durch Boundary Conditions eine bestimmte Temperatur zugeordent.  Soweit alles in Ordnung. Weiterhin ist ein zweiter Körper am Körper A durch Kontaktdefinition verbunden. Das Problem besteht nun darin dass die Temperatur vom Körper B sich nicht ändert, auch nicht an der Kontaktfläche, es findet also übethaupt keine Tepmetarurübertragung statt. Es handelt sich hierbei um eine coupeld-displacemet-porepressure-temperature-analysis.
Die Elemente sind C3D8RPT (8-node trilinear displacement, pore pressure, and temperature; reduced integration). Bei Interaction ist surface to surface, und adjust=0.0 eingestellt. Die Interaction properties sind
*Friction, slip tolerance=0.005
0.4,
*Surface Behavior, pressure-overclosure=HARD
*Gap Conductance
60.,  0.
0., 0.01
Mit der Kontakt ist alles in ordnung, die mechanische Analyse läuft einwandfrei. Es ist sehr dringend und ich bitte um Unterstützung. Wäre also sehr sehr dankbar wenn jemand eine Idee hätte was eventuell hier falsch sein könnte.
