  SIMULIA/ABAQUS
  odb auslesen Problem
Autor Thema:  odb auslesen Problem (1881 mal gelesen)
Hidda
Sehen Sie sich das Profil von Hidda an!   Senden Sie eine Private Message an Hidda  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hidda
erstellt am: 15. Dez. 2010 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Problem mit meinem Skript in Abaqus 6.10! Das verwunderliche ist, dass es in Version 6.8 wunderbar durchlief und nach der Umstellung leider nicht mehr.
es geht darum über openOdb eine odb zu öffnen, und dort eine fieldOutput auszulesen (genau aus Step-2 dem letzten Frame). Das ganze läuft als itteration ab, soll also mehrere Schritte durchlaufen.
Bei mir sieht das dann so aus:
odb = openOdb(path= Pfad)
pressure = odb.steps['Step-2'].frames[-1].fieldOutputs[Name]
for settoaelBC in range (Anfang, Ende):
center = odb.rootAssembly.instances['PART-1-1'].nodeSets['N'+str(settoaelBC)]
nCPRESS = pressure.getSubset(region=center).values[0].data
Leider bricht abaqus mit folgender Fehlermeldung ab:
File "Pfad des Skripts", line 148, in <module>
0
Hatte jemand schonmal das selbe Problem?
Das komische ist die Fehlermeldung im Textfeld unten in Abaqus:
Error in job Original-2: THE APPLICATION OF ADAPTIVE MESH CONSTRAINTS REQUIRES THE DEFINITION OF AN ADAPTIVE MESH DOMAIN.
Job Original-2: Analysis Input File Processor aborted due to errors.
The model "Model-3" has been created.
Warning: An output database lock file 'Pfad... lck' has been detected. This may indicate that the output database is opened for writing by another application.
'Pfad...odb' will be opened read-only.
Error in job Original-2: Analysis Input File Processor exited with an error.
Job Original-2 aborted due to errors.
cadtutor
Sehen Sie sich das Profil von cadtutor an!   Senden Sie eine Private Message an cadtutor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadtutor
erstellt am: 21. Dez. 2010 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hidda 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
einfach mal die .lck Datei löschen und erneut probieren.
Hidda
erstellt am: 21. Dez. 2010 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das habe ich auch schon versucht, bringt leider auch nichts
