  SIMULIA/ABAQUS
  Globales Koordinatensystem ändern
Autor Thema:  Globales Koordinatensystem ändern (6645 mal gelesen)
Bonifaz
Sehen Sie sich das Profil von Bonifaz an!   Senden Sie eine Private Message an Bonifaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bonifaz
erstellt am: 15. Dez. 2010 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
gibt es in Abaqus CAE die Möglichkeit, das globale Koordinatensystem im Assembly zu ändern. Zum Beispiel möchte ich ein neues Koordinatensystem auf einem Bauteil definieren und dann dieses KS als globales KS setzen.
Falls nicht, gibt es ansonsten die Möglichkeit den View senkrecht auf eine ausgewählte Ebene zu setzen?
Vielen Dank,
Bonifaz
homer28
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von homer28 an!   Senden Sie eine Private Message an homer28  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für homer28
Software:
Abaqus 6.10 Standard/Explicit
erstellt am: 15. Dez. 2010 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bonifaz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Bonifaz,
Du kannst ein neues lokales Koordinatensystem erzeugen und das dann als Bezugssystem bei den RB's verwenden, meinst du sowas?
Das neue Koordinatensystem kannst du z.B. an einem Punkt des Bauteils definieren, das geht unter "Part --> Create Datum CSYS"...
homer
Bonifaz
erstellt am: 15. Dez. 2010 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ne, ich meine Frage war, ob man das globale KS beeinflussen / ändern kann. Wenn ich eine ganze Baugruppe einlade, dann entspricht das globale KS dem KS, was die Baugruppe aus dem CAD her hat. Meine View-Ebenen beziehen sich dementsprechen auch auf dieses globale KS. Wenn meine Baugruppe aber ungeschickt konstruiert ist, kann es sein, dass ich keinen senkrechten Blick mehr auf die Stellen herstellen kann, die von interesse sind. Dazu möchte das ich das globale KS umdefinieren. Außerdem kann ich dann nicht mehr so einfach wie üblich mit den Verschiebungs- und Drehfunktionen arbeiten...
Goldstein
Sehen Sie sich das Profil von Goldstein an!   Senden Sie eine Private Message an Goldstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goldstein
erstellt am: 15. Dez. 2010 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bonifaz 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Inputdeck funktioniert sowas
*SYSTEM ....
