  SIMULIA/ABAQUS
  Simulation Druckversuch
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Simulation Druckversuch (2473 mal gelesen)
bond james
Sehen Sie sich das Profil von bond james an!   Senden Sie eine Private Message an bond james  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bond james
erstellt am: 12. Dez. 2010 23:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen,
ich versuche gerade so eine Art Druckversuch zu simulieren. Das heißt, ich habe zwischen zwei Rigid Surfaces Vollmaterial gelegt und möchte dieses "stauchen". Außerdem rechne ich mit Reibung zwischen den Flächen. Ich habe das Vollmaterial so gelagert, dass es zur Seite und nach vorne fließen kann. Das Problem ist, dass wenn es gestaucht wird und nach vorne fließt, es irgendwann durch die Rigid Surfaces dringt, anstatt weiterhin auf der Fläche zu fließen. Weiß jemand vielleicht, woran das liegen kann?
mfg, student
Goldstein
Sehen Sie sich das Profil von Goldstein an!   Senden Sie eine Private Message an Goldstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goldstein
erstellt am: 13. Dez. 2010 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bond james 10 Unities + Antwort hilfreich
1)Welche Elemente und welchen Kontakt (surface2Surface ?) verwendest Du ?
2) Sind die betroffenen, durchdringenden Bereiche in der Kontaktmodellierung enthalten ? Wenn ja, welche Werte nimmt CMOPEN hier an ?
3) Verwendest Du für die Darstellung einen skalierungsfaktor größer 1 ?
bond james
erstellt am: 13. Dez. 2010 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1) "R3D4" und ja "surfacetosurface" Kontakt
2) Ja, sind sie.
CMopen gibt es bei mir nicht. Falls du Copen meinst: Abaqus zeigt rund null an, aber das zwischen den Kontakflächen befindliche Material durchdringt die untere Auflage kontinuierlich bis Ende des Lastschritts.
3) Ich weiß nicht genau, was du meinst..
Es handelt sich bei mir um einen Quader der zwischen zwei Flächen liegt und von der oberen Fläche in Richtung untere Fläche gepresst werden soll und dabei seine Ausgangshöhe um mehr als 50% verringern soll. Tangentiale Reibung ist zwischen den Flächen definiert (mue=0.1).
Ein Problem der ganzen Simulation ist, ich kann den Quader nirgendswo fest einspannen, da er nach vorne und zu den Seiten fließen soll (das Fließen nach hinten unterdrücke ich, durch Sperren dieser Richtung an der Rückwand des Quaders).
Das heißt, ich mache die Simulation mit einem Stabilisierungsfaktor der Contakt Controls (0.01, um das Rausrutschen des Quaders zwischen den Kontaktflächen zu verhindern). Mit dieser Konfiguration durchdringt der Quader beide Kontaktflächen ab einer gewissen Verschiebung.
Selbst wenn ich "normal behavior" -> "hard contact" -> "augemtented Lagrange" zu den Interaction Properties hinzufüge, entstehen diese Durchdringungen. Die Masterflächen sind auch gröber als die Slaveflächen vernetzt.
Goldstein
erstellt am: 14. Dez. 2010 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bond james 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Rechnung scheint ja konvergent, wenn ich Dich richtig verstehe, und COPEN in den fraglichen Bereichen verschwindet. Also könnte es an der Darstellung liegen. Abaqus skaliert die berechneten Verschiebungen i.d.R. automatisch, und wenn dieser Faktor größer 1 ist dann kommt es zu solchen Effekten.
Stimmt die Normalenrichtung von den Stempeln ?
Im Falle eine Quaders könntest Du auch die Doppelsymmetrie ausnutzen. Der Testkörper kann dann nicht mehr ausweichen.
bond james
erstellt am: 14. Dez. 2010 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Normalenrichtung stimmt. Leider ist es auch kein Effekt der Darstellung. Bei meiner Simulation bewegt sich der Quader wie eine Schaukel. Das eine Ende wandert nach oben, dass entgegengesetzte nach unten (soll so). Wenn diese Quaderenden die Kontaktflächen berühren, kommt es ab einem gewissen Kontaktdruck zu starken Elementverzerrungen und dann zu Durchdringungen an diesen Stellen.
Der Quader soll praktisch ca. 60% gestaucht werden. Ich will jetzt mal versuchen, mit zwei Steps zu rechnen. Den ersten Step, bis zu der Verschiebung ab dem die Durchdringungen auftauen und dann soll das Netz erneuert werden. Dann im zweiten Step die restliche Verschiebung mit dem neuen Netz. Weißt du zufällig, wie man das umsetzt in Abaqus CAE?
Goldstein
erstellt am: 14. Dez. 2010 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bond james 10 Unities + Antwort hilfreich
Abaqus CAE nutze ich nicht, sorry.
Welches Materialgesetz hast Du hinterlegt ? 60% ist heftig.
bond james
erstellt am: 14. Dez. 2010 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich rechne mit einer elastisch - real verfestigenden Fließkurve. Eine Materialkurve aus dem Fließkurvenatlas.
Trotzdem danke!
