  SIMULIA/ABAQUS
  Restart
Autor Thema:  Restart (2311 mal gelesen)
miri123
Sehen Sie sich das Profil von miri123 an!   Senden Sie eine Private Message an miri123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für miri123
erstellt am: 06. Dez. 2010 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte einen Restart durchführen, als Output erhalte ich jedoch die folgende Fehlermeldung:
Abaqus Error: Restarting or importing an analysis using files generated by a
previous release is not currently supported.
Abaqus/Analysis exited with error(s).
Die erforderlichen Files sind vorhanden(.odb, .mdl, .prt, .res, .stt)
Im neuen Inputfile wurden zwei zusätzliche Steps angebracht. Funktioniert jedoch nicht.
Weiß jemand vielleicht was der Grund hierfür sein könnte?
Goldstein
Sehen Sie sich das Profil von Goldstein an!   Senden Sie eine Private Message an Goldstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goldstein
erstellt am: 06. Dez. 2010 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für miri123 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Fehlermeldung besagt, dass die Restart-Files mit einer älteren Version von Abaqus erstellt wurden und deshalb nicht verwendet werden können.
miri123
erstellt am: 06. Dez. 2010 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite aber mit Abaqus/CAE 6.10-1 und hab keine ältere Version benutzt.  Verstehe daher nicht warum die Fehlermeldung entsteht.
miri123
erstellt am: 09. Dez. 2010 00:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also hat denn keiner eine Idee warum die Fehlermeldung entsteht???
Ich habe beide Files in AbaqusCAE berechnet und es läuft. Auf dem Parallelrechner erzeugt er leider die oben genannte fehlermeldung.
Im Batchskript habe ich die folgende zeile hinzugefügt:
abaqus job=Job-22 oldjob=Job-5-2 cpus=4 interactive
Wäre dankbar wenn jemand helfen könnte.
femchen
wiss. MA
Sehen Sie sich das Profil von femchen an!   Senden Sie eine Private Message an femchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für femchen
erstellt am: 09. Dez. 2010 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für miri123 10 Unities + Antwort hilfreich
So etwas hatte ich auch schon. Ich glaube das kann passieren, wenn Abaqus irgendwelche Dateien des "oldjob" nicht findet.
miri123
erstellt am: 09. Dez. 2010 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es hat sich erledigt.
Man muss im Batchskript zusätzlich zum oldjob.inp-Verzeuchnis, auch das Verzeichnis von .odb, .mdl, .prt, .res, .stt-Files des alten Jobs angeben.Dann klappts auch.
