 | Selektieren und Filtern in 3D-CAD-Baugruppen: Schnellere Übersicht und weniger Aufwand, eine Pressemitteilung
Thema: Rigid Body bewegen (1581 mal gelesen)
peterenis Mitglied Student
 Beiträge: 32 Registriert: 03.11.2008
erstellt am: 06. Dez. 2010 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, Ich bin relativ neu in Abaqus und habe ein Problem bezüglich RigidBodies. Simulieren will ich einen Wälzfräskontakt von Zahnrad und Zahnstange. Das ganze läuft allerdings im rein elastischen Bereich ab und ich rechne implizit. Ich gebe auf dem Zahnrad eine Winkelgeschwindigkeit vor und die Zahnstange soll "erstmal nur mitgenommen werden". Da ich nur die Spannungen an den Zahnflanken auswerten möchte, soll die Zahnstange ein RigidBody sein. Allerdings läuft die Rechnung nicht mehr, sobald ich meine Zahnstange als RB definiere. Bei elastischer Formulierung der Zahnstange ist die Rechnung kein Problem. Die RigidBodyformulierung habe ich über Constraint, RB und dann habe ich RigidBody und Pin Nodes ausprobiert, aber egal was ich mache die Rechnung läuft nicht. Der Fehler kann mit Sicherheit ganz simpel sein, aber ich checks nicht. Hat irgendwer eine Idee oder Vorschlag?! Danke im Voraus. Cheers Fabian ------------------ Experience is what you get, if you didn´t get what you wanted. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Goldstein Mitglied
 Beiträge: 970 Registriert: 21.01.2005
erstellt am: 06. Dez. 2010 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für peterenis
erstellt am: 06. Dez. 2010 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry: "The system matrix has 10 negative eigenvalues. Excessive distortion at a total of 4903 integration points in solid (continuum) elements The system matrix has 10 negative eigenvalues. Excessive distortion at a total of 4916 integration points in solid (continuum) elements The system matrix has 10 negative eigenvalues. Excessive distortion at a total of 4920 integration points in solid (continuum) elements" ------------------ Experience is what you get, if you didn´t get what you wanted. [Diese Nachricht wurde von peterenis am 06. Dez. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Goldstein Mitglied
erstellt am: 06. Dez. 2010 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für peterenis
erstellt am: 06. Dez. 2010 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie kann ich dies denn überprüfen, bzw. ändern? Warum sollte die NR für den RB andersrum sein als bei elastischen Kontakt? ------------------ Experience is what you get, if you didn´t get what you wanted. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Goldstein Mitglied
erstellt am: 06. Dez. 2010 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für peterenis
Kenne Dein Modell nicht, deshalb die Frage. Falls Du die Zahnstange "rigid" mit Schalen oder analytischen Surfaces abgebildet hast würde die Normale schon eine Rolle spielen. Welche Elemente verwendest Du, elastisch und rigid ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2010 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend, Danke für die Antworten. Bin Morgen wieder auf der Arbeit, dann werde ich das mit den NR checken. Als Element habe ich das "Standardelement" genommen, dessen Namen ich nicht auswendig weiß. Alles weitere meinerseits Morgen. Cheers ------------------ Experience is what you get, if you didn´t get what you wanted. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2010 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen  Als Elementty werden Standartmäßig C3D8R Elemente angeboten, ob dies "richtig" ist weiß ich leider nicht. Welche Elemente würdet Ihr denn für einen RB empfehlen? Das checken der NR suche ich noch, also die FUnktion habe ich leider noch nicht gefunden  Bis spädda Cheers ------------------ Experience is what you get, if you didn´t get what you wanted. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Goldstein Mitglied
erstellt am: 07. Dez. 2010 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für peterenis
erstellt am: 13. Dez. 2010 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nach genauer Inspektion meines Modells habe ich festgestellt, das ein Intitialkontakt mehr war als nur ein "kontakt", sondern bereits eine Penetration war. Das war tödlich für die Rechnung ------------------ Experience is what you get, if you didn´t get what you wanted. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Goldstein Mitglied
erstellt am: 13. Dez. 2010 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für peterenis
erstellt am: 13. Dez. 2010 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
