  SIMULIA/ABAQUS
  Spannungstensor per Initial Conditions
Autor Thema:  Spannungstensor per Initial Conditions (1766 mal gelesen)
valyaleta
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von valyaleta an!   Senden Sie eine Private Message an valyaleta  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für valyaleta
erstellt am: 04. Dez. 2010 21:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe FEMler,
ich versuche den Spannungstensor per INITIAL CONDITIONS für die nächste Simulation zu übergeben. Ich rechne in ABQ/Explicit und daher beschreibe alles int. point-bezogen direkt in *inp-Datei. Also,
*Initial Conditions, type=stress
Instance.intPoint,  value
und so für S11, S22, S33 und S12. Ich habe 2D Problem und S23=S32 sind irrelevant.
So weit, so gut.
Meine Frage dazu ist, wieso wird das ganze 4 Mal von ABQ eingelesen (so steht in *dat-Datei). Es wird auch eine Warnung geschrieben, dass die Anfangsbedienungen von Typ "Spannungen" doppelt definiert wurden. Hat jemand Erfahrung damit? Wie wäre es am günstigsten so ein Spannungstensor zu definieren?
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 21. Dez. 2010 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für valyaleta 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls noch aktuell...
Aus dem Keyword Reference Manual:
Data lines for TYPE=STRESS if the GEOSTATIC, REBAR, SECTION POINTS, and USER parameters are omitted:
First line:
1. Element number or element set label.
2. Value of first (effective) stress component, axial force when used with the *BEAM GENERAL SECTION or *FRAME SECTION options, or direct membrane force per unit width in the local 1-direction when used with the *SHELL GENERAL SECTION option.
3. Value of second stress component.
4. Etc., up to six stress components.
Give the stress components as defined for this element type in Part VI, “Elements,” of the Abaqus Analysis User's Manual. Stress values given on data lines are applied uniformly and equally over all integration points of the element. In any element for which an *ORIENTATION option applies, the stresses must be given in the local system (“Orientations,” Section 2.2.5 of the Abaqus Analysis User's Manual).
Repeat this data line as often as necessary to define initial stresses in various elements or element sets.
