  SIMULIA/ABAQUS
  Verbindung von Beam und Shell Elementen
Autor Thema:  Verbindung von Beam und Shell Elementen (1007 mal gelesen)
mach-student
Sehen Sie sich das Profil von mach-student an!   Senden Sie eine Private Message an mach-student  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mach-student
erstellt am: 01. Dez. 2010 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe noch eine weitere Frage, die ich bisher nicht lösen konnte:
Ich meinem Modell, dass ich nun aus Balkenelementen aufgebaut habe geht es nun darum diese durch Platten zu verstärken (siehe rote Markierungen im Bild aus CAD-Modell). Diese sollen auf den Oberflächen der Balken sitzen.
Nehme ich ein Shell-Element lässt sich dieses an den Knoten der Beam-Elemente anbringen. Dadurch sitzen allerdins die Platten "in" den Balken, da ja das Profil um das Gittermodell herummodelliert wird. Wie kann ich die Shell-Elemente sozusagen mit einem offset versehen, dass sie nicht mehr direkt auf dem Gitter liegen?
Vielen Dank für jede Hilfe!
