  SIMULIA/ABAQUS
  Steifigkeiten Knn,Kss,Ktt für Klebschicht
Autor Thema:  Steifigkeiten Knn,Kss,Ktt für Klebschicht (3140 mal gelesen)
MWDARO
Sehen Sie sich das Profil von MWDARO an!   Senden Sie eine Private Message an MWDARO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MWDARO
Catia V5 R19
Abaqus CAE6.10-2
erstellt am: 30. Nov. 2010 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich will in meiner Diplomarbeit zwei miteinander verklebte Bauteile Berechnen.  Es interessieren mich sowohl die Spannungen der Bauteile, als auch die Klebschichtspannungen.  Versagen wird nicht modelliert.
Die Modellierung der Klebschicht soll über "Suface based Cohesive Behavior" und nicht über "Cohesive Elements" erfolgen.  Bei "Cohesive Behavior" kann man entweder mit Standardeinstellungen für die Klebschicht rechnen oder die Steifigkeit der Klebschicht selbst eingeben.  Dazu werden die Steifigkeitskennwerte Knn, Kss und Ktt benötigt.  Auch bei der Definition der "Cohesive Elements" werden Steifigkeiten benötigt.  Im Anhang findet ihr die entsprechenden Definitionen für das linear elastische Verhalten aus der Abaqus-Hilfe.  Hier wird bei den "Cohesive Elements" die Dehnung "epsilon" verwendet und bei "Cohesive Behavior" die Verschiebung "delta".  "epsilon" und "delta" besitzen ja unterschiedliche Einheiten, sodass die Steifigkeitsmatrix auch anders Definiert sein müsste, oder?
Zu den "Cohesive Elements" habe ich in verschiedenen Papers gefunden, dass die Werte der Steifigkeitsmatrix als Kxx = E/T0 (Materialsteifigkeit/Dicke der Klebschicht) definiert sind.  Damit würde doch eine falsche Einheit für die Spannung t rauskommen (N/mm3)!
Ich bin verwirrt.  Hat jemand Erfahrung mit der Klebschichtmodellierung in Abaqus?  Wie werden die Steifigkeiten der Klebschicht bei den beiden Modellierungen definiert?
vielen Dank
MWDARO
